Hola
Pues quisiera saber como se pueden desmontar las ventanas de detras (no la del portón) para poder tintar los cristales en casa y intentar que quede perfecto.
Quiero probar con el film ese que venden. Desmontarlo y intentar dejarlo perfecto, y, si no queda bien pues quitarlo.
Como las ventanillas de detras van fijas por una visagra y el cierre, he pensado que no tienen que ser muy complicadas de desmontar no?
Muchas Gracias!!
P.D. Tolo, estas ahi? :rolleyes:
Hola, cuando me tintaron las lunas en mi A3I estaba yo presente y te puedo contar que no quitaron los cristales traseros completamente. Lo que si hicieron fué desmontar el cierre o bisagra que cierra la propia ventanilla (te hablo de un tres puertas). Fué muy rápido, tan solo con un destornillador quitaron la pieza completamente en un momento, quedando el cristal despejado para colocar las láminas (queda el agujero circular en el que se sujeta el cierre, que posteriormente queda tapado por la lámina y que hay que agujerear para volver a colocar de nuevo el cierre, ahora ya con la lámina puesta).
Al quitar esa pieza del cierre/apertura de la ventanilla, el cristal se puede abrir bastante más facilitando así el corte perfecto de la lámina. Eso sí, hay que tener cuidado ya que tienes un máximo de apertura pues si tiras demasiado para afuera del cristal ya tienes entonces que preparar de nuevo las gomas que lo rodean y da bastante más trabajo, aparte que no suelen quedar igual de bien y de estanco que como vienen de origen.
Claro está que se trabaja mejor con el cristal completamente quitado pero valora si lo puedes hacer sin quitarlo del todo, que no es difícil pues es relativamente pequeño y plano y te ahorrarás esfuerzos por otro lado.
Osti no habia pensado esta solucion. Buena idea Carmelo. Haber si alguien me dice como desmontarlo entero y decido.
Muchas Gracias
P.D. Es un 3 puertas.
Yo te aconsejo que, si no lo has hecho nunca, lo lleves a un sitio a que te lo hagan. Poner la lámina esa es muchísimo más dificil de lo que parece. Yo creo que no te compensa la trabajera dado que por 150-180€ te los colocan en cualquier sitio, homologados y todo.
Por intentarlo no pierdo nada, si queda mal se desengancha y se limpia el cristal!
Muchisimas Gracias Tolo!
