Como puedo apagar el testigo de AIRBAG?? (A4 S4 Avant B5 finales 98), no se porque motivo está encendido,creo que el motivo biene, al haber aspirado debajo del asiento y algún golpe le habre dado a los cables,creo que habrá perdido el contacto en algún momento y por eso ahora me da fallo.
Puede que sea eso???.
Lo puedo resetear yo mismo, o he de ir al conce::??, (espero que no).
Gracias.
Editado por David Sea
A priori se puede quitar con el vagcom, pero deberias de ver que no tenga s nada mal, a mi se me encendio hace unos meses y me cambiaron el airbag lateral delantero de la derecha.
Gracias.
Si has aspirado bajo el asiento, quizas has llegado a desconectar el airbaj. El conector esta justo debajo de cada asiento, ASI que posiblemente haya sido ese el problema. Antetodo, no te preocupes, que no te saltara, eso si, cuenta que todos los airbagas de tu coche ahora mismo en caso de colision no actuaran.
Si tienes el vag, borra el error y a ver que pasa. si se vuelve a encender, seguro que has movido el conector. Es tan sencillo como levantar el asiento (si es electrico y regulable, tienes espacio para meter la mano, sino mejor sera que le saques los 4 tornillos y lo retires hacia atras). Justo debajo del asiento, hay algo tal que asi:
Esta foto la tome cuando instale los Recaro. Bajo el asiento, tendras una tapa negra, sacala y veras esto. Los alojamientos de los conectores son, Electirco, Calefaccion, Luces y airbag. El airbag, es el amarillo. Simplemente, conectalo bien.
Como precaucion, si has de manipular el conector, te aconsejo que desconectes la bateria, y transcurridos unos 20 minutos, ya puedes cojer el conector, sacarlo y meterlo. Esto se hace para descargar toda la tension que pueda haber, ya que corermos el peligro de que salte el airbag. De esta manera, puedes estar seguro que no ocurrira nada.
Yo también tuve este problema en mi A4 b5, y al final acabó cambiando los conectores originales (muy malos como veis) por otros que puso mi mecánico (no oficial) por poco precio.
Así que ya sabes, si no logras que funcione, que te cambien los conectores de debajo del asiento. Recuerda que como te comentan, con la luz encendida el sistema NO funciona.
Saludos,
Saludos,
Gracias,esta semana lo llevare a el conce para que me conecten la maquinita por si se a quedado algún error,creo que reseteando se borrará.
Yo tengo un A6 del 2005 y he desmontado el asiento y todos los conectores para instalar el manos libres bt. y al probar el manos libres le di al contacto sin tener los conectores del airbag otra vez puestos, y ahora el testigo del airbag se me queda encendido y no hay forma de apagarlo, lo tengo que llevar al conce?
Yo aún no me he liado a mirarlo por mi cuenta, el dia 23 de este mes tengo hora en el conce,me dijeron que un 90% tenian claro que era de una mala conecsión a las malas el otro 10% seria..,la unidad de mando de algún airbag o el mismo airbag,a saber,será lo que ellos me quieran decir y cobrar..... :(:angry:
A mí me paso lo mismo y acabaron por cambiarme el conector. Por lo visto es un fallo habitual, según me dijo el mecanico ya ha tenido que arreglar unos cuantos. No sé al final qué es lo que hizo porque creo que no utilizó el original. El caso es que desde entonces no me ha vuelto a fallar.
Verás como te lo solucionan.
