Mark Publicado 4 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2006 No tendras que comprar ningun cable. Posiblemente las señales de can bus te llegan en la parte trasera del cuadro (en el A4 es asi). Una vez localizados, solo tendras que tirar dos cables (can-H y CAN-L) hasta la radio y poca cosa mas. Lo importante es saber en el A3 donde estan estas señales.... Saludos. Responder
javiii Publicado 4 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2006 (editado) No tendras que comprar ningun cable. Posiblemente las señales de can bus te llegan en la parte trasera del cuadro (en el A4 es asi). Una vez localizados, solo tendras que tirar dos cables (can-H y CAN-L) hasta la radio y poca cosa mas. Lo importante es saber en el A3 donde estan estas señales.... Saludos. efectivamente, esa es la conclusion que he llegado despues de investigar un poco, el tema es encontrar el mejor sitio para sacar los cables del can, segun he visto la concert II tiene can-h y can-l y tambien tiene masa de can todo ello en el famoso conector de 20 pines que yo no tengo, supongo que valdra cualquier masa no? el sitio original de donde salen esos cables no lo sabrá nadie no? esa sería la mejor opción aunque tenga que desmontar medio coche. en el cuadro hay canbus fijo, eso esta claro, lo que pasa que puede ser una historia desmontar el cuadro no? quizas sea mas facil sacarlo del conector de diagnosticos? este ya lo tengo a la vista, no se si existirá otro sitio mas facil, a ver si alguien sabe algo del tema. En el caso de sacarlo del conector de diagnostico, ¿este esquema se corresponde con el que yo llevo? tambien sería importante intentar conseguir un sitio donde no tenga que cortar ningun cable, no quiero hacer empalmes a no ser que sea necesario conseguir el conector que va a la radio puede ser facil en un desguace (supongo q un 99,9% de los a3 II lo deben tener, el raro es el mio!), o si alguien tiene la referencia lo pido en recambios una ultima cosa que se me olvidaba, el cablecito ese suelto que puse la foto de un forero, es un tambien can bus no? es H, L o GND, o....? saludos y gracias a todos por la ayuda Editado 4 de Octubre del 2006 por javiii Responder
A31.8T180CV Publicado 4 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2006 Tu coche SI lleva Can Bus!! De esto si estoy seguro. Es cierto que por la fecha de compra, tu A3 vino sin equipo de audio Audi (entonces era opcional). Creo que te faltará parte de la instalación que por venir sin radio no se la pusieron al fabricarlo. Saludos Responder
javiii Publicado 4 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2006 Tu coche SI lleva Can Bus!! De esto si estoy seguro. Es cierto que por la fecha de compra, tu A3 vino sin equipo de audio Audi (entonces era opcional). Creo que te faltará parte de la instalación que por venir sin radio no se la pusieron al fabricarlo. Saludos ahora voy entiendo algo jejeje, no podia entender como siendo gratis la radio, el primer comprador del coche no la pidio... ¿los altavoces tampoco venian? o eso si... ¿y el sub y la etapa? Responder
Mark Publicado 4 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2006 No tendras que comprar ningun cable. Posiblemente las señales de can bus te llegan en la parte trasera del cuadro (en el A4 es asi). Una vez localizados, solo tendras que tirar dos cables (can-H y CAN-L) hasta la radio y poca cosa mas. Lo importante es saber en el A3 donde estan estas señales.... Saludos. efectivamente, esa es la conclusion que he llegado despues de investigar un poco, el tema es encontrar el mejor sitio para sacar los cables del can, segun he visto la concert II tiene can-h y can-l y tambien tiene masa de can todo ello en el famoso conector de 20 pines que yo no tengo, supongo que valdra cualquier masa no? el sitio original de donde salen esos cables no lo sabrá nadie no? esa sería la mejor opción aunque tenga que desmontar medio coche. en el cuadro hay canbus fijo, eso esta claro, lo que pasa que puede ser una historia desmontar el cuadro no? quizas sea mas facil sacarlo del conector de diagnosticos? este ya lo tengo a la vista, no se si existirá otro sitio mas facil, a ver si alguien sabe algo del tema. En el caso de sacarlo del conector de diagnostico, ¿este esquema se corresponde con el que yo llevo? tambien sería importante intentar conseguir un sitio donde no tenga que cortar ningun cable, no quiero hacer empalmes a no ser que sea necesario conseguir el conector que va a la radio puede ser facil en un desguace (supongo q un 99,9% de los a3 II lo deben tener, el raro es el mio!), o si alguien tiene la referencia lo pido en recambios una ultima cosa que se me olvidaba, el cablecito ese suelto que puse la foto de un forero, es un tambien can bus no? es H, L o GND, o....? saludos y gracias a todos por la ayuda Hola Javii; A ver, paritendo de la base que son coche diferentes, te dire, que en el A4, todo el conexionado y puntos de salida estan bajo los pies del conductor. Es decir, en el A4, si sacas el gurnecido de debajo de los pies del conductor, al final de todo, te encuentras tres puntos de salida de +12, y en la parte izquierda (tambien bajo los pies del conductor y esta vez sacando el guarnecido lateral) te encuentras los puntos de MASA. Es muy sencillo llegar hasta ellos, pero hablo con 100% de seguridad ante el A4, no ante un A3. Sobre la diferencia de un cable de CAN-L y H no la veras opticamente, bueno.. si.. por el color del cable, pero para eso tienes que saber el color de cada uno o los pines al conector donde van a parar. Quiero decir, que visiblemente, el cable es identico a cualquiera, quizas una seccion mas estrecha que no el de masa. Saludos. Responder
Takkle Publicado 4 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2006 buenas a todos, ya que me robaron la pioneer en mi a3 II he decidido poner una concert II que he comprado a un forero, y el tema es que tengo algunos problemillas, a ver si sabeis porque puede ser: 1. No se apaga y enciende sola con el contacto, hay que darle con el boton. 2. No aparece ninguna info de la radio en el fis. 3. Los botones no se iluminan, solo la pantalla, he probado tambien a encender las luces y nada. He conectado los dos conectores que he encontrado en el coche, uno de los altavoces, y otro con las corrientes, he comprobado con el polimetro que uno es de positivo, otro masa y otro viene de la iluminación. El hilo de despues del contacto supongo que mi coche no lleve ya que debe ser can bus, pero la radio se debería apagar sola igualmente. El tema es, ¿¿me falta un tercer conector que no encuentro?? ¿¿o es que cuando instalaron la pioneer cambiaron algo del cableado original del coche?? un saludo! Solo puedo ayudarte en que la radio se enciede sola en el caso de que hayas apagado al radio al sacar la llave de la cerradura, nada mas. Responder
javiii Publicado 5 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2006 bueno ya que voy aclarando un poco el asunto y el tema inicial del post no es el del que se habla ahora, he abierto uno nuevo en el foro de electronica que será más apropiado http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=81918 Responder
