Xertur Publicado 5 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2006 Hola, estoy intentando construirme un adaptador OBD a 2x2 para los antiguos modelos del grupo VAG (empujado en parte por dos amigos que quieren trastear un poco con sus cochecitos...). El caso es que buscando informacion sobre el pin-out tanto del conector OBD como del antiguo 2x2 me he topado con una contradiccion en dos paginas que hablan sobre el tema. VAG-COM en Español openOBD Como veis, en la primera imagen el pin que corresponde con el 1 de la segunda imagen dice que es la LINEA-L, mientras que en la seguda imagen dice que ese pin se corresponde con la LINEA-K. Me gustaría que alguien que haya hecho un cable de estas caracteristicas, o tenga uno original me diga exactamente cual es el pin-out del conector 2x2, porque no quisiera probarlo estando al revés y romper algo. Un saludo a todo el foro, y gracias por vuestra ayuda. Xertur Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aduanero1 Publicado 12 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2006 Hola, estoy intentando construirme un adaptador OBD a 2x2 para los antiguos modelos del grupo VAG (empujado en parte por dos amigos que quieren trastear un poco con sus cochecitos...).El caso es que buscando informacion sobre el pin-out tanto del conector OBD como del antiguo 2x2 me he topado con una contradiccion en dos paginas que hablan sobre el tema. VAG-COM en Español openOBD Como veis, en la primera imagen el pin que corresponde con el 1 de la segunda imagen dice que es la LINEA-L, mientras que en la seguda imagen dice que ese pin se corresponde con la LINEA-K. Me gustaría que alguien que haya hecho un cable de estas caracteristicas, o tenga uno original me diga exactamente cual es el pin-out del conector 2x2, porque no quisiera probarlo estando al revés y romper algo. :drool: Un saludo a todo el foro, y gracias por vuestra ayuda. Xertur Yo me hice uno para mi antiguo 100 2,5 TDI, y se corresponde con el primer esquema. Es una pena que lo tirara, ya no me servia, lo hice, conectandolo a un adaptador OBD II normal, con lo cual era enchufar y listo. La pega que iba el conector del coche en el compartimento del motor. De todas formas, poco pude trastear en el con la versión 311.2 del VAG, seguramente con las anteriores....Solo me dejaba mirar...no hurgar. Saludos y suerte. No obstante, si invirtieras la posición en el conector blanco, no parasia nada...NO FUNCIONARIA, si embargo, si lo hicieran en el negro.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 12 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2006 Enlace Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xertur Publicado 12 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2006 (editado) Enlace Hola tolo, lo primero darte las gracias por el enlace, me suponia que en el foro alguien antes tenia que haber hablado de esto, pero al buscar por 2x2 u OBD no me dejaba el motor de busqueda, por no llegar al minimo de caracteres. Al grano, segun el pdf que colgaste del otro post, en el que se puede ver: se corresponderia con el conector de la imagen de openOBD.org. Pues bien, en el foro de Vagclub un forero me respondio diciendome que el esquema es justo el contrario, el que corresponde con la imagen de VAG-COM en Español. El caso es que he probado de esta segunda forma, y hay ciertos modulos a los que no me deja conectar (ej: Modulo Motor). Lo probare de la forma que tu me has facilitado y contaré aqui la experiencia. Un saludo y gracias por todo. Xertur Editado 12 de Octubre del 2006 por Xertur Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
