javiii Publicado 5 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2006 wenas de nuevo, yo sigo intentando poner una concert II en mi a3 II que no llevaba radio original y por tanto me faltan dos conectores, el pin-out del conector de 20 pines (donde va el can-bus, el cargador y tal) lo tengo claro, pero lo que no tengo ni idea es del otro, ese finito cuadrado, una imagen vale mas que mil palabras: aunque parece un cable por dentro lleva 4. saludos Responder
javiii Publicado 6 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2006 nadie tiene idea de que es ese conector y su correspondiente pin-out? Responder
txispis Publicado 6 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2006 (editado) Equipo de radio "concert" sin bose 1 - → Limusina - Antena de luneta trasera con amplificador de antena o antena automática (sólo en caso de cristales reflejados) (hasta año de modelos 01) Antena de luneta trasera con Diversity-Box (desde año de modelos 02) - Avant - Antena de techo con amplificador (hasta año de modelos 01) Antena de cristal lateral y antena de techo con Diversity-Box (desde año de modelos 02) 2 - Altavoz de tonos medios/agudos delantero montado en la parte superior del revestimiento de la puerta 3 - Altavoz de graves delantero montado en la parte inferior del revestimiento de la puerta 4 - Altavoz de tonos medios/agudos trasero montado en la parte superior del revestimiento de la puerta 5 - Altavoz de graves trasero montado en la parte inferior del revestimiento de la puerta 6 - Altavoz de graves (subwoofer) en el maletero, detrás a la derecha, debajo del revestimiento lateral. 7 - Cargador de CD (opcionalmente) en el compartimiento portaobjetos izquierdo del maletero Ocupación de terminales de los conectores múltiples I, II, III, IV en el lado trasero de la radio Nota: Los contactos por enchufe no indicados, no están ocupados. → Conector múltiple I, de 20 polos 1 - Line out en la parte trasera izquierda 2 - Line out en la parte trasera derecha 3 - NF-Masa 6 - Positivo conectado (altavoz activo) 7 - Bus CAN High (display) (desde el año de modelos 02) 8 - Señal Clock para indicación de frecuencia de radio en el cuadro de instrumentos (hasta año de modelos 01) 9 - Señal Data para indicación de frecuencia de radio en el cuadro de instrumentos (hasta año de modelos 01) 10 - Señal Enable para indicación de frecuencia de radio en el cuadro de instrumentos (hasta año de modelos 01) 11 - Control remoto en el volante (hasta año de modelos 01) 12 - Bus CAN Low (display) (desde el año de modelos 02) 13 - Señal Data in para indicación de CD en el cuadro de instrumentos 14 - Señal Data out para indicación de CD en el cuadro de instrumentos 15 - Señal Clock para indicación de CD en el cuadro de instrumentos 16 - Positivo permanente (cargador de CD) 17 - Polo positivo de CD conectado (cargador de CD) 18 - Masa NF de CD (cargador de CD) 19 - Línea de señales del canal izquierdo (CD-NF-L, izquierda) 20 - Línea de señales del canal derecho (CD-NF-R, derecha) → Conector múltiple II, de 8 polos, marrón 3 - Altavoz (+) delante derecha 4 - Altavoz (-) delante derecha 5 - Altavoz (+) delante izquierda 6 - Altavoz (-) delante izquierda → Conector múltiple III, de 8 polos, negro 1 - Gala (señal de velocidad) (hasta año de modelos 01) 2 - Conmutación de enmudecimiento NF (teléfono) (hasta año de modelos 01) - Masa DWA (a partir del año de modelos 02) 3 - Diagnóstico K (hasta el año de modelos 01) - Diagnóstico L (a partir del año de modelos 02) 4 - Borne 86s (contacto S) (hasta año de modelos 01) 5 - Polo positivo de control para amplificador de antena (hasta año de modelos 01) 6 - Iluminación de interruptores (borne 58s) (hasta año de modelos 01) 7 - Batería + (borne 30) 8 - Masa (borne 31) -Conector múltiple IV, de 10 polos, rojo 1 - Enmudecimiento del teléfono 2 - Borne 15 (sólo con navegación) (hasta año de modelos 01) 3 - Teléfono (NF+) (no con equipo de navegación) 4 - Teléfono (NF-) (no con equipo de navegación) 5 - Navegación (NF+) 6 - Navegación (NF-) 7 - Cable de control de la navegación 9 - Iluminación de display (borne 58d) (hasta año de modelos 01) 10 - GND de CD (hasta año de modelos 01) ¿Y esto que es pues? :clap1: Eso si, si es concertII son los hilos que pone a partir de modelos año 02 Editado 6 de Octubre del 2006 por txispis Responder
javiii Publicado 6 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2006 gracias txispis, me has detallado perfectamente los 4 conectores grandes, pero eso ya lo tengo claro, el que no se lo que es el otro, el finito que parece un solo cable, y no refiero al de antena.... gracias de todas formas saludos Responder
txispis Publicado 6 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2006 gracias txispis, me has detallado perfectamente los 4 conectores grandes, pero eso ya lo tengo claro, el que no se lo que es el otro, el finito que parece un solo cable, y no refiero al de antena.... gracias de todas formas saludos Ese creo que no hace falta conectarlo. Es para la Diversity-Box-antena, y sin el tambien funciona. Saludos Responder
javiii Publicado 6 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2006 gracias txispis, me has detallado perfectamente los 4 conectores grandes, pero eso ya lo tengo claro, el que no se lo que es el otro, el finito que parece un solo cable, y no refiero al de antena.... gracias de todas formas saludos Ese creo que no hace falta conectarlo. Es para la Diversity-Box-antena, y sin el tambien funciona. Saludos c***, mas dejao muerto, jejeje, bueno entonces no me emparanoio con eso, ahora solo me falta saber de donde puede sacar las lineas can h y can l para meterselas en el conector de 20 pines de la concert, me han dicho que del cuadro, no se si habra algun sitio mejor, pero no se ni como desmontar el cuadro, ni el pin-out de los conectores para poder sacar las lineas de ahi gracias por todo Responder
javiii Publicado 7 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2006 hoy he desmontado el cuadro, solo lleva un conector azul de 32 o 37 pines no recuerdo bien, con un cierre rosa, supongo que ahi estaran las famosas lineas can h y l que necesito, necesitaria el pinout de ese conector, alguien que lo pueda mirar? me haria un mundo gracias! Responder
javiii Publicado 7 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2006 lo solucioné! ahi estaba la solucion: http://www.audimb.net/contenidos/content.asp.4495.html Responder
Luis.Contreras Publicado 9 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2014 alguien sabe si el concert y el concert 2 son iguales los pines de los conectores de bocinas, voltajes y todo eso? (conectores-arneses) Responder
audinibili Publicado 12 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2014 No sé en concreto, pero en destacados, tienes un hilo de "info general...." donde se señalan los pines de los distintos modelos de audi. Responder
Luis.Contreras Publicado 13 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2014 No sé en concreto, pero en destacados, tienes un hilo de "info general...." donde se señalan los pines de los distintos modelos de audi. vale amigo, muchas gracias Responder
