carcamusa Publicado 6 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2006 Hola a todos. Tengo un A3 I restyling (año 2002) que a veces se pasa un mes sin moverlo. El coche traia de fabrica una bateria varta que se fue a los dos años y la tengo en el trastero. Me compre otra varta de 76 ah y lo he dejado parado 3 semanas y no me arranca. Me he comprado un cargador Bosch a ver si la podia cargar, pero mi sorpresa es que cuando la conecto al cargador este se conecta y se desconecta solo. La pongo a cargar y la aguja señala la mitad de la escala, a los 4 o 5 segundos suena un click y la aguja se va a cero, a los 4 o 5 segundos suena click y la aguja vuelve a la mitad de la escala (señala 6) y asi continuamente (el cargador pone que tiene un sistema automatico de conexion y desconexion para evitar calentamientos y cortocircuitos). He pillado la bateria que tenia en el trastero y hace exactamente lo mismo. Deseperado le he pedido a un amigo un cargador (este es un Ferve) a ver que pasaba y con las dos baterias pasa lo mismo, lo conecto y la aguja se vuelve loca, empieza a vibrar y suena un ruido como de relé o algo asi. ¿Sabeis si es que estas baterias no se pueden cargar? En caso de que las varta no se pudieran cargar ¿que bateria me tendria que comprar para poder cargarla cuando se tira un mes sin arrarcar? ¿Es normal que la bateria se descarge en un mes? ¿Como podría comprobar si existe un consumo excesivo de electricidad con el coche parado?? ¿Puede ser que la alarma se coma la bateria en un mes? Espero que no sean muchas preguntas, pero es que estoy hasta las narices de pagar 116 euros por estas baterias y encima se me descargan. En fin os agradeceria que me contestarais a lo que podais. Muchas Gracias y Saludos desde el Sur. Responder
