  • Respuestas 91
Lo he intentado instalar y me dice que hoy mapas entonces mi pregunta es la siguiente ¿los metos en la SD a pelo? es decir, ¿que NO esten dentro de ninguna carpeta?
si si, los mapas tienen que estar en la SD dentro de una carpeta que se llame iberia o tal...
saludos
saludos
Con Iberia sigue sin encontrarmeos puedes decirme que nombre pone el tuyo
Gracias
saludos
Gracias
el mio pone ES_and_PT_plus_major_roads_of_WE
pero debes de tener en cuenta que los mapas de la version anterior no te sirven para este y no los reconoce!
prueba a descargar de los enlaces que he puesto por el post de los diferentes mapas que hay para españa
saludos
saludos
Gracias
saludos
He hecho lo que pones y no me funciona
Bueno seguiré intentadolo
saludos
Gracias
saludos
si quieres te paso los mapas que te comento(los mios) (ocupan bastante y necesitas una tarjeta de 512 por lo menos) pero si rulan merece la pena! <_<
saludos
saludos
Gracias
saludos
si quieres te paso los mapas que te comento(los mios) (ocupan bastante y necesitas una tarjeta de 512 por lo menos) pero si rulan merece la pena! :drooling:
saludos
pues seria interesante ademas mi trjeta es de 1GB asi que por espacio no habria problema
INSTALADO Y FUNCIONANDO PERFECTAMENTE EN MI N 50. GRACIAS PABLERAS. :clap1: :laugh::flwrs:
donde de bajan?
no me deja cliquear,saben como se hace?
en el primer post, de este mensaje tienes los enlaces de descarga y como hacerlo
saludos
buenas a todos
antes de nada deciros que veo que pilotais el tema del tom tom de la leche
bueno aqui mi duda, tengo un 6600 y me acabo de bajar del emule el tom tom vs5.2 y no tengo ni idea de como se instala en mi movil.
agradeceria mucho que si alguien lo tiene instalado me fuera indicando paso a paso como se instala y como se meten los radares, actualizaciones y demas
muchisimas gracias a todos
un saludo
buenas a todos
un saludo
Haber si puedo aclarartelo un poco
Copiar todas las carpetas en la raíz de la tarjeta de almacenamiento (SD/MMC)
Una vez hecho esto, ejecutar desde móvil el archivo autorun.exe
que hay dentro de la carpeta 2577
Y ya aparecerá el acceso directo al programa dentro del menú inicio. (si no aparece,
apagar y volver a encender el móvil)
tienes que tener una carpeta llamada 2577 otra system otra tomtom y la ultima que seria el mapa llamada iberia o tambien puede ser españa-map v390
esta ultima carpeta es donde se encuentra el mapa dentro de ella a pelo le pegas los radares cada tipo de radar consta de 2 archivos
Prueva con esto y cuentame
Una pregunta tonta, quizás ya se haya echo, pero no lo encuentro.
Tengo instalado TT6 en mi PDA y me gustaría poder escuchar las instrucciones de Marta por el manos libres bluetooth del coche, eso es posible??? hay que hacer algo especial??
Mi PDA es una MIO P550 con bluetooth y wifi y sistema operativo WM5.
Gracias y un saludo :clap1:
