josmi Publicado 14 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2006 Hola rinchuls, lo que creo que le pasa a tu coche es que le está empezando a fallar un famoso Relé que ahora no caigo cual es, y por el buscador no lo encuentro. Cuando no arranca también se queda encendido el testigo de la gestión electrónica del motor? Conozco algún caso idéntico al tuyo. Comenta esto de que si han revisado el relé que tiene que ver con el arranque y que a veces falla en estos coches (A3). Saludos y suerte.. Hola Josmi, Ojala sea ese relé que dices... por cierto como sea eso te pago una cena y te animo a trabajar de asesor de los mecanicos de Audi porque ellos no tienen ni idea, y segun me han dicho han llamado a Alemania y le han dicho que si no es la culata defectuosa no saben que puede ser... Cual es el testigo de la gestion electrónica del motor? es uno amarillo con forma como de alternador, antes de arrancar, cuando todos los testigos están encendido te fijas. A un amigo mío le pasó exactamente lo mismo al siguiente día de que le entregasen el coche, a veces no le arrancaba, se lo tuvieron que montar hasta en una grúa para llevarlo al taller y cuando lo bajaron de la grúa ya arrancaba.. a el creo que cuando intentaba arrancarlo y no le iba, se le quedaba encendido el testigo ese.. le cambiaron un relé y quedó bien. De todas formas, que arranque unas veces sí y otras no, hasta que se paren en marcha los coches, tradicionalmente han sido unos relés concretos que ha venido poniendo audi que se calentaban y se fundían y dejaban de conducir, y al enfriarse.. otra vez hacían contacto (algo así me explicaron una vez en un conce). Por el foro se ha hablado bastante de ello... Oye, si pones el post en el subforo de mecánica y haces referencia a un relé que te han comentado, seguro que alguno te da más pistas...., no obstante no dudes en acercarte a un conce de confianza y comentarlo, y si no es en uno en otro. Si estás en Madrid te puedo recomendar alguno oficial bueno..., mira, incluso AYUCAR, que es empresa colaboradora del foro, tiene muy buenas referencias, busca en el Subforo de empresas colaboradoras, llamas y preguntas por Juan Carlos, que eres del foro.. y le comentas el problema y que si podría tener que ver con ese relé y que cual es.. por teléfono hasta te podría orientar... Un saludo y a mandar Responder
rinchuls Publicado 24 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2006 Hola a todos! Sigo con mi problema... y la verdad es desesperante, cuando menos te lo esperas llegas al parking y el coche que no quiere arrancar, ya hacia un mes y medio que no me lo hacia y el otro dia... otra vez, al final con la mala leche le di unas 15 veces y al final arrancó pero de verdad que estoy un poco harto. Y en el taller continuan diciendome lo mismo, al conectar la maquina no nos da ningun error, ya no se que hacer, le he hablado del famoso rele y dicen que no puede ser, que la culata tampoco pq cuando arranca no hace nada de humo, que la bomba de gasoil tampoco.... Todo esta bien pero yo tengo un coche de 33000 € que cuando le da la gana no arranca!!!! Si alguien le pasa lo mismo y al final le han encotrado la solucion que la ponga por favor!!!! Saludos y Felices Fiestas a todos!!! :claugh: Responder
Xavix Publicado 24 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2006 Algo así le pasó a mi padre en un Toledo con muchos años (GASOLINA). Le enchufaban la máquina y nada, todo correcto. Lo llevabamos al taller en grua y a ellos les arrancaba a la primera, nos lo llevabamos a casa y otra vez.... Así varias veces hasta que encontraron que el famoso sensor de la temperatura del agua estaba roto y al no indicar la temperatura no envíaba datos correctos para conseguir el arranque y a veces ni aguantar correctamente el ralentí. Una vez cambiado eso (15 Euros) no volvió a fallar. Y lo curioso es que la máquina no daba ningún error, el error lo encontraron con un tester comprobando que el sensor no iba, después de cambiarle repartidor y cables, bujías, inyector... así que como a algún iluminado no le de por mirar algo dejando a un lado el ordenador estoy seguro que habrá cosas que se les escaparán. Todo lo que aqui se diga supongo que lo habrán (y habrás) comprobado ya, pero... el motor de arranque además de girar, ¿entra al motor?. Esto lo sabrías metiendo marcha y comprobando que el coche da el tirón (CUIDADO) cuando tratas de arrancarlo (por sonido y vibración también se nota). Y otra cosa que supongo que habrán mirado es la bomba de Gasoil, a ver si esta coge aire o simplemente no da presión a veces y por eso no arranca hasta que no le das varias veces. Yo tengo el 2.0TDI también y ahora no se si tiene alguna bomba manual de gasoil, sería interesante comprobar si cuando no arranca, ésta no tiene presión. Mucha suerte y siento que tengas un problema así, es triste gastarte tu dinero e ilusiones en algo en lo que no puedes confiar. Xavi Responder
Takkle Publicado 24 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2006 Hola a todos, Escribo por si alguien me puede dar pistas de que pasa... mi A3 Sportback 2.0TDI no arranca, hace unos 3 meses el coche me fallo al arrancar pero despues de darle 3 veces arrancó, se lo comente a los del concesionario y me dijeron que si no le volvia a pasar no le diera importancia y hasta hoy... pero es que hoy ya no arranca, no es problema de bateria porque el coche lo intenta pero no arranca, he probado como 10 veces seguidas y lo he dejado por imposible. Mañana llamaré a la grua y lo llevaré al concesionario a ver que me dicen... estoy un poco asustado por los problemas que me he leido de culata, espero que no sea eso.... desde que me lo hizo la otra vez he controlado el nivel del liquido refrigerante y no me da la sensacion de que haya perdido mucho. El coche tiene 10 meses y 18000 Km.... Alguien me puede dar una pista que le puede pasar????? y como lo puedo hacer para pedir un coche de sustitucion a AudiClass???? (en el concesionario no me informaron nada sobre AudiClass) Gracias y ya os diré que me dicen. Es que de verdad que panda de hijos de la gran put*, eso si para pagarles rapido te ponen facilidades, sino te dicen que no le des importancia, hasta que se te acabe la garantia y ya les da importancia ya que te sacan la pasta, en fin, panda de cab***es desgraciados. Responder
franru_returns Publicado 24 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2006 Hola a todos, Escribo por si alguien me puede dar pistas de que pasa... mi A3 Sportback 2.0TDI no arranca, hace unos 3 meses el coche me fallo al arrancar pero despues de darle 3 veces arrancó, se lo comente a los del concesionario y me dijeron que si no le volvia a pasar no le diera importancia y hasta hoy... pero es que hoy ya no arranca, no es problema de bateria porque el coche lo intenta pero no arranca, he probado como 10 veces seguidas y lo he dejado por imposible. Mañana llamaré a la grua y lo llevaré al concesionario a ver que me dicen... estoy un poco asustado por los problemas que me he leido de culata, espero que no sea eso.... desde que me lo hizo la otra vez he controlado el nivel del liquido refrigerante y no me da la sensacion de que haya perdido mucho. El coche tiene 10 meses y 18000 Km.... Alguien me puede dar una pista que le puede pasar????? y como lo puedo hacer para pedir un coche de sustitucion a AudiClass???? (en el concesionario no me informaron nada sobre AudiClass) Gracias y ya os diré que me dicen. Es que de verdad que panda de hijos de la gran put*, eso si para pagarles rapido te ponen facilidades, sino te dicen que no le des importancia, hasta que se te acabe la garantia y ya les da importancia ya que te sacan la pasta, en fin, panda de cab***es desgraciados. Vete para alla y que te cambien el motor de arranque o te dejen la mariposa abierta si es que esta claro el problema, no se que vueltas le dan . Responder
Xavix Publicado 24 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2006 Vete para alla y que te cambien el motor de arranque o te dejen la mariposa abierta :clap1: si es que esta claro el problema, no se que vueltas le dan . Hola, cómo es que dices lo de cambiar el motor de arranque? Si el motor gira y entra, no creo que cambiando eso vaya a arrancar porque lo que no funciona es el motor del coche, no el de arranque (según ha comentado siempre), eso sí, como he dicho antes supongo que habrán mirado que no se quede atascado y no haga girar el embrague, aunque eso lo notaría en el ruido diferente que hace al accionar la llave. Y lo de la mariposa que es? A ver si me explicas que hasta ahí no llego. Saludos! Responder
rinchuls Publicado 3 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2007 Hola a todos y FELIZ AÑO, Por desgracia mi coche ha vuelto a fallar, ya llevaba más o menos un mes sin fallar pero como es normal el dia que más prisa tienes llegas al garaje y..... que no tiene ganas de arrancar!!! La verdad que estoy harto del tema, me encanta mi coche y va muy muy fino cuando arranca... pero estoy un poco desilusionado hasta el punto de plantearme venderlo No soporto un coche que no me da seguridad, y lo peor de todo no es que no arranque, es que lo llevas al concesionario y la misma respuesta de siempre... "la maquina no marca nada" jod** pero mi coche no arrnaca....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! esta es la respuesta depues de gastarme 32000€, si lo se me compro cuatro LACIA LOGAN y supongo que alguno arrancaria bien.... Por lo que veo el mio no es un caso aislado y me parece mentira que una marca como AUDI tenga tantos problemas con su nuevo motor: culatas, vibraciones, coches q no arrancan, etc... Ahhh he de decir que el mio aparte de no arrancar tiene alguna tonteria más: los retrovisores plegables funcionan fatal, cuando los deplego se abre uno y el otro no y tengo que estar probando hasta que le da por abrirse a los dos, y por supuesto tambien tengo el típico problema con la cortinilla del Open Sky, el cierre duró 15 dias y sin hacer nada especial se rompió, pero bueno, por lo menos estos son problemas que no te dejan tirado en el garaje Hice las pruebas de si entra el motor de arranque y si que entra, el tema de la mariposa no se lo he comentado pq tampoco se que es exactamente y en el concesionario tampoco son de mucho hablar. Espero que encuentren la solución rapido pq sino ya no se que hacer!!!!! Saludos y ya sabeis, si alguien le pasa lo mismo y le encuentran la solucion se lo agradeceré mucho!!! Responder
Necro Publicado 3 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2007 los de audi SABEN o mejor dicho: TIENEN CONOCIEMIENTO de ese problema. están viendo cómo hacer una solucion generalizada. un poco de paciencia. el mio tb tiene ese problema, pero estoy enamorado de mi coche s2! Responder
rinchuls Publicado 3 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2007 los de audi SABEN o mejor dicho: TIENEN CONOCIEMIENTO de ese problema. están viendo cómo hacer una solucion generalizada. un poco de paciencia. el mio tb tiene ese problema, pero estoy enamorado de mi coche s2! Si yo del coche tambien estoy enamorado y la verdad que lo mimo mucho pero el cab***azo me ha dejado tirado 2 veces en 1 año en cambio mi antiguo cordoba no me dejo ni una vez en 180.000Km. Ya llevo 6 meses de paciencia y aun no tienen solucion!!!!! creo q ya tocaria una solución, si AUDI es una marca de prestigio no puede tardar tanto en dar una solucion, son coches caros y los usuarios (como minimo yo) creo que merecemos una respuesta un poco más rapida. Bueno, saludos y..... paciencia Responder
Tolo Publicado 3 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2007 La mariposa no la busques, mejor no les comentes nada que se reiran de ti... no existe. La dificultad de diagnosticar este tipo de averias es que cuando pasan no estas allí y cuando estás allí no pasan. En un motor diesel no hay bujias ni chispa, un problema electrico provocaria que no entrara gasoil o aire, los dos únicos elementos que hacen falta. Dices que al final conseguiste arrancar, después de darle mucho rato ¿no?...pues si te vuelve a pasar o te acuerdas fijate si salia mucho humo, blanco, negro, si rateaba, si se ahogaba... Son pistas muy importantes, no son tan incompetentes como parece (que los hay) lo que te dicen es lógico (frustrante para ti pero...) que dejes el coche, que probaran hasta que les falle. Si no se registra ningún error y cuando ellos lo arrancan funciona poco pueden hacer. Suerte y sigue investigando... Responder
rinchuls Publicado 3 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2007 La mariposa no la busques, mejor no les comentes nada que se reiran de ti... no existe. La dificultad de diagnosticar este tipo de averias es que cuando pasan no estas allí y cuando estás allí no pasan. En un motor diesel no hay bujias ni chispa, un problema electrico provocaria que no entrara gasoil o aire, los dos únicos elementos que hacen falta. Dices que al final conseguiste arrancar, después de darle mucho rato ¿no?...pues si te vuelve a pasar o te acuerdas fijate si salia mucho humo, blanco, negro, si rateaba, si se ahogaba... Son pistas muy importantes, no son tan incompetentes como parece (que los hay) lo que te dicen es lógico (frustrante para ti pero...) que dejes el coche, que probaran hasta que les falle. Si no se registra ningún error y cuando ellos lo arrancan funciona poco pueden hacer. Suerte y sigue investigando... Gracias Tolo En lo del humo ya me he fijado y cuando consigue arrancar no hace nada de humo y arranca perfectamente, es decir, no se vuelve a calar ni nada. Entiendo que es un problema dificil de diagnosticar pero una de las veces que me lo ha hecho no hubo manera de que arrancara y tubo que ir en grua hasta el concesionario y cuando lo deje alli tampoco arrancaba, los mecanicos le dieron delante de mi y no arrancaba pero misteriosamente a la tarde me llamaron que mi coche arrancaba perfectamente y que la maquina no marcaba nada. Soy consciente que dificil saber que pasa pero por lo que he visto en el foro no es un caso aislado y creo que desde alemania o desde donde sea tendrian que buscar una solución urgente pq realmente es muy fustrante ir a buscar el coche con menos de un año y que no arranque y a mi y a otros del foro ya hace más de 6 meses que estamos asi. Espero que no me deen largas hasta que se acabe la garantia.... Responder
devil08 Publicado 4 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2007 Hola a todos, Escribo por si alguien me puede dar pistas de que pasa... mi A3 Sportback 2.0TDI no arranca, hace unos 3 meses el coche me fallo al arrancar pero despues de darle 3 veces arrancó, se lo comente a los del concesionario y me dijeron que si no le volvia a pasar no le diera importancia y hasta hoy... pero es que hoy ya no arranca, no es problema de bateria porque el coche lo intenta pero no arranca, he probado como 10 veces seguidas y lo he dejado por imposible. Mañana llamaré a la grua y lo llevaré al concesionario a ver que me dicen... estoy un poco asustado por los problemas que me he leido de culata, espero que no sea eso.... desde que me lo hizo la otra vez he controlado el nivel del liquido refrigerante y no me da la sensacion de que haya perdido mucho. El coche tiene 10 meses y 18000 Km.... Alguien me puede dar una pista que le puede pasar????? y como lo puedo hacer para pedir un coche de sustitucion a AudiClass???? (en el concesionario no me informaron nada sobre AudiClass) Gracias y ya os diré que me dicen. ami me paso algo parecido, lo que el mio lo deje 3 dias en mi garaje sin arrancarlo.un dia me voy a arrancarlo, hay que decir que tambien le baje los cristales con el mando, y estamdo abierto en mi garaje i metiendome yo despues dentro para arrancarlo lo intente 3 veces i mada que no arrancaba, lo cerré con miguo dentro lo volvi a abrir, le di al contacto i arranco.has probado de hacer lo mismo? intentalo,espero haberte ayudado. :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: Responder
rinchuls Publicado 4 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2007 Hola a todos, Escribo por si alguien me puede dar pistas de que pasa... mi A3 Sportback 2.0TDI no arranca, hace unos 3 meses el coche me fallo al arrancar pero despues de darle 3 veces arrancó, se lo comente a los del concesionario y me dijeron que si no le volvia a pasar no le diera importancia y hasta hoy... pero es que hoy ya no arranca, no es problema de bateria porque el coche lo intenta pero no arranca, he probado como 10 veces seguidas y lo he dejado por imposible. Mañana llamaré a la grua y lo llevaré al concesionario a ver que me dicen... estoy un poco asustado por los problemas que me he leido de culata, espero que no sea eso.... desde que me lo hizo la otra vez he controlado el nivel del liquido refrigerante y no me da la sensacion de que haya perdido mucho. El coche tiene 10 meses y 18000 Km.... Alguien me puede dar una pista que le puede pasar????? y como lo puedo hacer para pedir un coche de sustitucion a AudiClass???? (en el concesionario no me informaron nada sobre AudiClass) Gracias y ya os diré que me dicen. ami me paso algo parecido, lo que el mio lo deje 3 dias en mi garaje sin arrancarlo.un dia me voy a arrancarlo, hay que decir que tambien le baje los cristales con el mando, y estamdo abierto en mi garaje i metiendome yo despues dentro para arrancarlo lo intente 3 veces i mada que no arrancaba, lo cerré con miguo dentro lo volvi a abrir, le di al contacto i arranco.has probado de hacer lo mismo? intentalo,espero haberte ayudado. :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: La verdad que eso no lo he probado, puede ser interesante y me imagino que si despues arranca el problema estarà en el immobilizador electronico no? pero una pregunta: el tuyo hacia el intento de arrancar??? es que el mio el motor de arranque giraba perfectamente y hacia todo para arrancar pero no arrancaba. Gracias por tu ayuda, el dia que me vuelva a pasar será lo primero que probaré. Saludos Responder
devil08 Publicado 4 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2007 Hola a todos, Escribo por si alguien me puede dar pistas de que pasa... mi A3 Sportback 2.0TDI no arranca, hace unos 3 meses el coche me fallo al arrancar pero despues de darle 3 veces arrancó, se lo comente a los del concesionario y me dijeron que si no le volvia a pasar no le diera importancia y hasta hoy... pero es que hoy ya no arranca, no es problema de bateria porque el coche lo intenta pero no arranca, he probado como 10 veces seguidas y lo he dejado por imposible. Mañana llamaré a la grua y lo llevaré al concesionario a ver que me dicen... estoy un poco asustado por los problemas que me he leido de culata, espero que no sea eso.... desde que me lo hizo la otra vez he controlado el nivel del liquido refrigerante y no me da la sensacion de que haya perdido mucho. El coche tiene 10 meses y 18000 Km.... Alguien me puede dar una pista que le puede pasar????? y como lo puedo hacer para pedir un coche de sustitucion a AudiClass???? (en el concesionario no me informaron nada sobre AudiClass) Gracias y ya os diré que me dicen. ami me paso algo parecido, lo que el mio lo deje 3 dias en mi garaje sin arrancarlo.un dia me voy a arrancarlo, hay que decir que tambien le baje los cristales con el mando, y estamdo abierto en mi garaje i metiendome yo despues dentro para arrancarlo lo intente 3 veces i mada que no arrancaba, lo cerré con miguo dentro lo volvi a abrir, le di al contacto i arranco.has probado de hacer lo mismo? intentalo,espero haberte ayudado. :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: La verdad que eso no lo he probado, puede ser interesante y me imagino que si despues arranca el problema estarà en el immobilizador electronico no? pero una pregunta: el tuyo hacia el intento de arrancar??? es que el mio el motor de arranque giraba perfectamente y hacia todo para arrancar pero no arrancaba. Gracias por tu ayuda, el dia que me vuelva a pasar será lo primero que probaré. Saludos hola rinchuls no hacia el intento de arrancar, lo que si te puedo decir es que le daba al contacto i se me apagaban todas las luces de cuadro de mandos,i la bateria se la han mirado ya mas de 2 veces en el conce que le ponen una maquina i segun me dicen ellos i la maquina la bateria va perfecta,alguien de vosotros saben a que es debido?i otra pregunta alguien sabe porque cuando lo arranco por la mañana arranca de fabula i cuando esta caliente le cuesta bastente arrancar? :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: Responder
rinchuls Publicado 8 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2007 Hola a todos, Escribo por si alguien me puede dar pistas de que pasa... mi A3 Sportback 2.0TDI no arranca, hace unos 3 meses el coche me fallo al arrancar pero despues de darle 3 veces arrancó, se lo comente a los del concesionario y me dijeron que si no le volvia a pasar no le diera importancia y hasta hoy... pero es que hoy ya no arranca, no es problema de bateria porque el coche lo intenta pero no arranca, he probado como 10 veces seguidas y lo he dejado por imposible. Mañana llamaré a la grua y lo llevaré al concesionario a ver que me dicen... estoy un poco asustado por los problemas que me he leido de culata, espero que no sea eso.... desde que me lo hizo la otra vez he controlado el nivel del liquido refrigerante y no me da la sensacion de que haya perdido mucho. El coche tiene 10 meses y 18000 Km.... Alguien me puede dar una pista que le puede pasar????? y como lo puedo hacer para pedir un coche de sustitucion a AudiClass???? (en el concesionario no me informaron nada sobre AudiClass) Gracias y ya os diré que me dicen. ami me paso algo parecido, lo que el mio lo deje 3 dias en mi garaje sin arrancarlo.un dia me voy a arrancarlo, hay que decir que tambien le baje los cristales con el mando, y estamdo abierto en mi garaje i metiendome yo despues dentro para arrancarlo lo intente 3 veces i mada que no arrancaba, lo cerré con miguo dentro lo volvi a abrir, le di al contacto i arranco.has probado de hacer lo mismo? intentalo,espero haberte ayudado. :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: La verdad que eso no lo he probado, puede ser interesante y me imagino que si despues arranca el problema estarà en el immobilizador electronico no? pero una pregunta: el tuyo hacia el intento de arrancar??? es que el mio el motor de arranque giraba perfectamente y hacia todo para arrancar pero no arrancaba. Gracias por tu ayuda, el dia que me vuelva a pasar será lo primero que probaré. Saludos hola rinchuls no hacia el intento de arrancar, lo que si te puedo decir es que le daba al contacto i se me apagaban todas las luces de cuadro de mandos,i la bateria se la han mirado ya mas de 2 veces en el conce que le ponen una maquina i segun me dicen ellos i la maquina la bateria va perfecta,alguien de vosotros saben a que es debido?i otra pregunta alguien sabe porque cuando lo arranco por la mañana arranca de fabula i cuando esta caliente le cuesta bastente arrancar? :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: Hola otra vez, Por lo que me dices tu problema no parece el mismo que el mio, si no hacia la intencion de arrancar el problema esta más localizado en el inmobilizador electrónico que corta el suminstro electrico hacia el motor de arranque (segun me han dicho en el concesionario). El problema de arranque en caliente hay muchos posts que lo comentan, parece ser que los A3 o arrancan mal en frio o sino arrancan mal en caliente... el caso es arrancar mal. Espero que encuentren la solucion rapido pq me queda menos de un año de garantia y a este ritmo puede ser que la solucion no llegue a tiempo pq ya llevo 6 meses esperando. Ya os contaré. Saludos Responder
