talo Publicado 10 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2006 Hola muy buenas a todos.Tendo un Audi A4 1.9 110cv del año 97 y tengo un pequeño problema que no sé a que se debe. Resulta que este fin de semana hice un viaje a Jaen desde Valencia unos 700Km entre ida y vuelta, cuando ya regrese apague y encendi de nuevo el coche en ese mismo momento me salio en el cuadro de instrumentos la palabra OIL, imagine que eso se debia a un bajo nivel del aceite del motor, en efecto, mire la varilla del aceite e iba al minimo, pues bien rellene con aceite que me sobro de la revision que la hice hace unos tres mese y ya puse el nivel correctamente, pero la mas significativo es que la palabra OIL no se me quita, bueno al minuto de encendido el coche sí que se me quita pero cada vez que enciendo el coche me vuelve a aparecer. He comprobado si existe alguna perdida de aceite y nada, y ademas he cogido el coche y no me baja para nada el nivel de aceite, no entiendo porque no se me quita la palabra OIL del cuadro de intrumentos. Alguien me puede decir a que es debido. GRACIAS. Responder
mil_ocho_t Publicado 10 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2006 Bienvenido. El mensaje OIL es el indicador que te avisa que el coche debe pasar revisión de cambio de aceite. Evidentemente si le cambiaste el aceite hace poco no lo han reseteado, por lo que lo debes hacer tú. Dependiendo del modelo hay varios métodos, prueba este: Pulsa el mando para poner el contador parcial a 0. Con el mando pulsado dale al encendido con la llave. Si soltar el el mando para poner el contador parcial a 0, dale al mando del reloj y te aparecerá "service", dale otra vez y apaga el coche. Cuando lo enciendas otra vez ya no aparecerá el mensaje oil, que si te aparecerá dentro de 14.000 km. Por cierto no hace fatla que repitas el mensaje, pon sólo uno y ya re responderán. Responder
talo Publicado 10 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2006 La verdad es que le reloj de mi coche es analogico y digital. Mi coche es del año 97 y si que tiene el boton del contador parcial pero no el boton del reloj digital ya que no es digital. Existe alguna forma de resetear para que no salga la palabra OIL en el cuadro de instrumentos. GRACIAS. Responder
mil_ocho_t Publicado 10 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2006 La verdad es que le reloj de mi coche es analogico y digital. Mi coche es del año 97 y si que tiene el boton del contador parcial pero no el boton del reloj digital ya que no es digital.Existe alguna forma de resetear para que no salga la palabra OIL en el cuadro de instrumentos. GRACIAS. Si, si ya sabía que tu reloj no es digital... Cuando digo que pulses el mando del reloj, es que tires de él hacia afuera como si lo fueras a poner en hora. (si lo giras a la izquierda o derecha regula la luz del cuadro). Responder
susopampin Publicado 10 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2006 Es tal- cual te dice mil_ocho_t, pero ten en cuenta que algunos (entre ellos el mío), tienen que pasar por el VAG. COM, y solo se borra de esta manera. Saludos. Responder
talo Publicado 10 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2006 Pues si ya lo he probado y no me sale el resultado que esperaba, de todas formas muchas gracias por vuetra ayuda, sin duda tendre que ir al mecanico a que me pase el vag-com. Responder
