Uno de ellos es que a veces el intermitente lateral izquierdo deja de funcionar y me aparece la información en el FIS. Cuando el quiere vuelve a lucir de nuevo. Supongo que sea cosa de que algo este flojo porque cuando pasa eso, me salgo del coche le doy un toquecito al intermitente y vuelve a funcionar. Tambie me pasó una vez con el derecho.
El otro problema, es que ahora que se aproxima el frio, al atardecer que empieza a refrescar, se empaña muchisimo la luna delantera. Pero se empaña por fuera, tengo que darle al limpia para quitarlo. Poner la función desempañado del clima o sirve de nada, ya que es por fuera. ¿Podria ser de una corriente de aire caliente que proviene del motor?. Lo hace a baja velocidad o parado (con el motor en marcha claro). ¿Hay algun producto para darle al cristal por fuera para que no se empañe y que no me provoque un "barrizal" cuando se active el limpiaparabrisas?
P.D.: El domingo por fin le hice un extenso book de fotos al coche (que hace una semana mañana) pero por problemas tecnicos con la camara digital, todavia no las puedo colgar.
Lo de los inermitentes..... bombilla floja o filamento roto a medias (mal contacto)
Lo del cristal es normal.... es debido a la temperatura exterior en contraste con la del clima (interior) y la llegada de la humedad. Solucion : quita el modo automatico y dispara el aire a los bajos y las rejillas frontales, es decir evita el parabrisas.
Tendras q buscar porque existe un spray q se lo hechas por fuera para evitar q se empane.En carrefour si q lo hay, pero no me accuerdo como se llama.Lo he utilizado el ano pasado.
A mí en el mío también me ha pasado alguna vez este verano y como bien dice Cocoroco es por la diferencia tan alta de temperatura entre el exterior y el interior.
Yo lo que hago es subir la temperatura del clima (por ejemplo si de normal en verano la tengo a 21.5 - 22 grados, la pongo en 23-24) y la voy bajando poco a poco
De todas formas y aunque de esta forma se soluciona, me parece inaudito que esto ocurra en este tipo de coche (en el resto de coches que he tenido, le dabas al aire y desempañado y en 2 minutos desaparecía el vaho...)
A mi también me pasa lo del vaho, y me parece tambien inaudito que pase. Encima no me deja ver bien la carretera lo que puede provocar situaciones de peligro.
He comprado un liquido contra el vaho que no he probado todavía, creo que se llama x-rain o algo así (no recuerdo ahora mismo), tratado en otros hilos.
PD.En el b5 no pasa.
