taitus Publicado 13 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2006 Hola a todos. Aprovecho para presentarme y para felicitaros por la buena labor que haceis en este foro. Muchas dudas que he tenido de mecánica me las habeis resuelto. Tengo un Allroad TDI 180 CV. Le he hecho la distribución, con bomba de agua y termostato incluidos. La temperatura siempre perfecta, calentaba hasta 90º y de ahí no se movía. Pero después de una avería que ha supuesto el cambio de arboles de levas y taques parte izquierda del motor, sólo calienta bien en ciudad. En carretra baja considerablemente. He leido en este foro todo lo que se comenta de las variaciones de tempertura pero, como le he cambiado el termostato, ¿a qué puede ser debido? Gracias a todos. Responder
aduanero1 Publicado 13 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2006 Bueno, pues mira bien (con polimetro a ser posible), los cables del sensor de temperatura que se haya en el centro de las bancadas. Dicho sensor es el que suele traer de cabeza a los propietarios de esos motores con problemas de temperatura, pero en tu caso y dado que han hurgado...por ahi, me aventuro a pensar que algun cable esta machacado, si no, el sensor es barato, porque doy por hecho que esta purgado el circuito de refrigeración...¿no? Saludos <_< Responder
taitus Publicado 13 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2006 Gracias Aduanero1. Comprobaré lo que dices a ver si hay suerte. Ya os contaré. Responder
taitus Publicado 13 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2006 Gracias Aduanero1. Comprobaré lo que dices a ver si hay suerte. Ya os contaré. Se me olvidaba comentarte que el liquido refrigerante lo han cambiado. Entiendo que ello supone haber purgado el circuito de refrigeración? Saludos. Responder
chirrito Publicado 13 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2006 (editado) Pero después de una avería que ha supuesto el cambio de arboles de levas y taques parte izquierda del motor, sólo calienta bien en ciudad. En carretra baja considerablemente. Precisamente, es esa frase al que me hace a mi pensar en el termostato. Tienes todos los síntomas: el circuito se queda abierto; al circular por carretera la bomba de agua funciona más constantemente y a más velocidad refrigera más el circuito. Si el termostato estuviese bien, cerraría a su temperatura y no abriría el circuito de refrigeración. AQUÍ tienes más información sobre el tema. SALUDOS Editado 13 de Octubre del 2006 por chirrito Responder
taitus Publicado 13 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2006 Gracias Chirrito, pero el termostato se ha cambiado unos 1000 km antes de tener la avería de los árboles de levas. ¿Ha podido cascar otra vez? Saludos. Responder
aduanero1 Publicado 13 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2006 Por cierto taitus, que le paso exactamente para tener que cambiar los arboles del lado izquierdo?? Responder
taitus Publicado 14 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2006 Parace ser que ha sido desgaste. Empezó con un taqueteo y en principio se pensó que sólo se trataba de los taques. Al final, ha sido necesario cambiar además, los árboles de levas. No sabría decirte los kilómetros reales que tiene pero debe andar más cerca de los 200 mil que de los 150 mil. Saludos. Responder
taitus Publicado 19 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2006 Ya lo he sacado del Taller y, ...... efectivamente Chirrito, termostato al canto. Ahora va clavado a 90º. Efessstivamente estaba confundido. Con el cambio de correas sólo cambiaron la bomba de agua. El termostato, pues va a ser que no. Aduanero1, gracias por el consejo. Si ahora me vacilara el reloj de temperatura empezaría por el sensor. Toco madera, llevo unas cuantas averías seguidas y la cartera muy tocada y me’stoy stressaaaaando. Saludos. Responder
