HOLA A TODOS
ESTE ES MI PRIMER MENSAJE ASI QUE PERDONADME SI COMETO ALGUN ERROR O METO LA PATA
BUENO PEDIDAS LAS DISCULPAS DE ANTEMANO EMPEZEMOS
TENGO UN A6 3000 TDI MODELO C6 DE FINALES DEL 2004
HACE POCO COMPRE DE ALEMANIA UN MODULO DE TV CON SUS CORRESPONDIENTES CABLES DE FIBRA OPTICA LOS CUALES TENGO YA PUESTOS Y FUNCIONANDO HASTA AHI TODO CORRECTO, AHORA MI DUDA ES DUNDE NARICES VA UN CABLE QUE CREO QUE ES PARA LA SALIDA DE LA PANTALLA DEL MMI VA CON UN CONECTOR CUADRADO VERDE
TAMBIEN EL MODULO LLEVA DOS CONECTORES UNO VERDE Y OTRO MARRON DOBLES QUE CREO QUE ES LA ANTENA DECIDME SI ES ASI DONDE PUEDO CONSEGUIR UNA ANTENA O SI VA A LA ANTENA DEL COCHE PORQUE LA VERDAD ES QUE NO TENGO NI IDEA
TENGO TAMBIEN LOS RCA DE ENTRADA AUX QUE VAN AL CONECTOR DE 20 PINS DEL MODULO DE TV PERO NO SE A QUE PINES CONECTARLOS
POR ULTIMO NO SE SI ABRIA QUE METER EL COCHE EN EL VAG-COM PARA PROGRAMAR EL MODULO DE TV O SI POR EL CONTRARIO LO RECONOCE DIRECTAMENTE
HE ESTADO BUSCANDO POR INTERNET HABER SI ENCONTRABA ALGO REFIRIENDOSE A TODO ESTO PERO NO ENCUENTRO NADA
MUCHAS GRACIAS POR ADELANTADO UN AMIGO PARA LO QUE HAGA FALTA
ADIOS
HOLA A TODOS
ADIOS
Hola, para empezar te hace falta el amplificador de antena para TV y después tendrás que cambiar la unidad de control por una con entrada FBAS para que puedas conectar el cable con el conector verde que viene del modulo TV, (te adelanto que la unidad de control es cara) solo así podrás instalar la TV.
Un saludo,
DONDE ESTA UBICADA Y DONDE SE PUEDE ADQUIRIR APARTE DE EN EL CONSESIONARIO LO MISMO QUE EL AMPLIFICADOR DE ANTENA
Esta situada detras de la guantera, respecto al material haz una consulta a AudiMb
Editado por Ray
