jlgarce Publicado 13 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2006 Hola a todos me he bajado con la mula el ATKEMULE v0.2.8.1., he cargado los sevisores softsand.dyndns.org Port: 9665 y otros, pero no hay manera de que se conecte a ninguno de ellos. Alguien puede echarme una mano. Saludos Responder
Xertur Publicado 13 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2006 (editado) Hola a todos me he bajado con la mula el ATKEMULE v0.2.8.1., he cargado los sevisores softsand.dyndns.org Port: 9665 y otros, pero no hay manera de que se conecte a ninguno de ellos. Alguien puede echarme una mano. Saludos Hola, es facil en la pestaña Servidores en la parte derecha verás que pone Nuevo Servidor, lo rellenas con estos datos: IP o Direccion: akteforum.dyndns.org Puerto: 8994 Nombre: AKTE Server Con eso no deberias de tener problemas para conectar. PD: No intentes usar los enlaces en el eMule normal, no te funcionaran, solo valen para AKTEmule que es una version de eMule modificada para conectar a su servidor. Un saludo. Xertur Editado 13 de Octubre del 2006 por Xertur Responder
jlgarce Publicado 13 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2006 Hola a todos me he bajado con la mula el ATKEMULE v0.2.8.1., he cargado los sevisores softsand.dyndns.org Port: 9665 y otros, pero no hay manera de que se conecte a ninguno de ellos. Alguien puede echarme una mano. Saludos Hola, es facil en la pestaña Servidores en la parte derecha verás que pone Nuevo Servidor, lo rellenas con estos datos: IP o Direccion: akteforum.dyndns.org Puerto: 8994 Nombre: AKTE Server Con eso no deberias de tener problemas para conectar. PD: No intentes usar los enlaces en el eMule normal, no te funcionaran, solo valen para AKTEmule que es una version de eMule modificada para conectar a su servidor. Un saludo. Xertur Gracias Xertur, Ya estoy conectado pero ahora copio direcciones ###### al portapapeles y al intentar pegarlas en la ventana de descarga pulsando el boton derecho del ratón no me sale ninguna opción para hacerlo. Saludos Responder
Xertur Publicado 14 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2006 Gracias Xertur, Ya estoy conectado pero ahora copio direcciones ###### al portapapeles y al intentar pegarlas en la ventana de descarga pulsando el boton derecho del ratón no me sale ninguna opción para hacerlo.Saludos Hola de nuevo, no te entiendo muy bien cuando dices que no te sale ninguna opcion para hacerlo... has probado a seleccionar el enlace de la web (se pone de color azul) Ctrl+C y luego en la ventana de busqueda en la parte derecha donde pone Descarga directa pegarlo ahi Ctrl+V Ya comentaras algo. Un saludo. Xertur Responder
jlgarce Publicado 14 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2006 Gracias Xertur, Ya estoy conectado pero ahora copio direcciones ###### al portapapeles y al intentar pegarlas en la ventana de descarga pulsando el boton derecho del ratón no me sale ninguna opción para hacerlo. Saludos Hola de nuevo, no te entiendo muy bien cuando dices que no te sale ninguna opcion para hacerlo... has probado a seleccionar el enlace de la web (se pone de color azul) Ctrl+C y luego en la ventana de busqueda en la parte derecha donde pone Descarga directa pegarlo ahi Ctrl+V Ya comentaras algo. Un saludo. Xertur Muchas gracias era eso. Saludos Responder
migueramm Publicado 21 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2006 Hola Necesito una ayuda yo me estoy bajando unos programas de aktemule pero cuando me los baje a donde quedan si hay alguna carpeta donde los lleva o no la hay o me toca descomprimirlos desde ay, y otra cosa cuando cierro el aktemule y lo vuelvo a abrir ya no esta lo que me estaba bajando eso es asi estoy haciendo algo mal o que pasa. Geacias Responder
VALERIA Publicado 22 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2006 Hola miqueramm, configuraste en la pestaña Preferencias, Directorios, a qué carpetas se deben bajar los archivos, fijate, tenés dos, la que dice Archivos entrantes (xej. yo tengo: I:\aktemule\incoming, a ésta van los archivos una vez que se terminaron de descargar. y otra (xej. I:\AKTEMULE\Temp es la carpeta temporal, osea las partes que se van bajando hasta completarse totalmente). Si no lo configuraste andá a la carpeta que contiene el programa el programa por defecto C o donde tengas el sist.operativo y allí tenes las dos carpetas Incoming y Temp, los archivos deben estar allí. Y lo otro no te tiene que suceder, fijate bién en le configuración del AKTEmule, si pusiste tu Nick, o dejaste el que viene por defecto,etc., estoy re cansada, como para sugerirte algo más, pero avisáme, si avanzás con esto o no, si por lo menos solucionaste lo de los directorios Saludos Val Responder
migueramm Publicado 23 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2006 Gracias valeria, otra cosa ahora cuando voy a abrir el aktemule, meti la ip y me sale q servidor caido. No tendran por ay otra ip que me faciliten. Gracias Responder
