seik Publicado 14 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2006 Hola chicos tengo un problemilla ace dos dias me cambiaron los calentadores mi coche es el 2500 v6 y vieron q 5 de los calentadores estavan jodidos y cambiaron los 6,pero es q de momento no e notado ninguna diferencia en estos dias,al coche le cuasta arrancar en frio....puede ser q el problema no sean los calentadores?? gracias de antemano...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ILDEFONSO Publicado 14 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2006 repasa circuito de combustible... no vaya que tenga aire.... saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aduanero1 Publicado 15 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2006 Hola chicos tengo un problemilla ace dos dias me cambiaron los calentadores mi coche es el 2500 v6 y vieron q 5 de los calentadores estavan jodidos y cambiaron los 6,pero es q de momento no e notado ninguna diferencia en estos dias,al coche le cuasta arrancar en frio....puede ser q el problema no sean los calentadores?? gracias de antemano...... 5 calentadores jodidos...y arrancaba??? raro, raro, raro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seik Publicado 15 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2006 Pues si q arrancaba, le costava lo mismo q ahora con los seis calentadores nuevos, lo bueno de todo esto es q el coche una vez arrancado ya no le cuesta arrancar asta q se enfria de nuevo + o- 8 horas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aduanero1 Publicado 16 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2006 Pues siento decirte que no eran los calentadores, o sea que no estaban mal Revisa como te dice Ildefonso el circuito de alimentación, observa el manguito transparente que va del filtro de gasoil a la bomba, porque me da la impresion que se desceba el filtro. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chico Publicado 16 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2006 Una preguntilla, como se hace para que no se descebe el filtro??? aparte de mirar si el manguito está deteriorado??? Hay algún procedimiento?? saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aduanero1 Publicado 16 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2006 Una preguntilla, como se hace para que no se descebe el filtro??? aparte de mirar si el manguito está deteriorado??? Hay algún procedimiento?? saludos. Suponiendo que no hay problemas de manguitos ni de racores, los "modernos" filtros del grupo VAG, suelen presentar problemas de nuevos, al cambiarlos. Llevan una pieza de plastico con dos tubos( de retoeno); eso es un regulador de temperatura del gasoil, al montarlo en el filtro nuevo, que ha de llevar una junta tórica nueva, sucede que como entra con mucha presion la junta se retuerza o se rompa, cogiendo el aire por ahi. Se ve facilmente, con el motor arrancado, observas el macarron transparente que va del filtro a la bomba, y veras que fluye junto con el gasoil, una interminable hilera de burbujas de aire. No obstante, puedes minimizar el retorno poniendo valvulas antiretorno. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ILDEFONSO Publicado 16 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2006 para comprobar si es eso... puedes colocarle en el tubo que viene del tanque.... una valvula "one way" osea que solo deja pasar combustible hacia un lado y cierra el retorno..... las suelen utuilizar en maquinas de contruccion..... gruas.... y otros vehiculos la puedes encontrar en cualquyier taller de bombas diesel.... saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pisha TDIs Publicado 16 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2006 Siendo un 2.5 solo espero que no sea la boma de inyección... un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seik Publicado 18 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2006 No hombre no empecemos con que puede ser la bomba,ya se q los 2500 estan dando problemas pero no llamemos al mal tiempo el coche aparte de este problema va perfecto ,distribucion recien echa caja de cambio multitronic recien cambiada turbo nuevo....no me digas q puede ser la bomba de inyeccion :clap1: ......el martes lo llevo al taller otra vez ,ya os dire algo salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aduanero1 Publicado 19 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2006 has mirado si tienes aire en el circuito de alimentación, te lleva unos segundos y sales de dudas :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seik Publicado 20 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2006 hola, e mirado el tubo transparente y no e visto ninguna burbujita , lo llevare al taller aver q me dicen!!! espero q no sea la bomba.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Itis Publicado 24 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2006 hola, e mirado el tubo transparente y no e visto ninguna burbujita , lo llevare al taller aver q me dicen!!! espero q no sea la bomba.... Yo tengo un problema parecido desde q compre el coche, le cuesta un par de segundos arrancar y en frio mas. Como puedo identificar el tubo de la bomba? y las valvulas one way para probar? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aduanero1 Publicado 27 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2006 hola, e mirado el tubo transparente y no e visto ninguna burbujita , lo llevare al taller aver q me dicen!!! espero q no sea la bomba.... Yo tengo un problema parecido desde q compre el coche, le cuesta un par de segundos arrancar y en frio mas. Como puedo identificar el tubo de la bomba? y las valvulas one way para probar? Es el unico transparente, es ce color cafe, los demas son de goma recubiertos de una malla de tela. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
