  RSJ dijo:
pues a ver quien me sabe decir donde va la sonda de la temperatura por que del cuadro no es por que he probado con otro
alguien sabe algo ?
A cuala te refieres ???
A la del cuadro o a la tem del aceite ??
Si es a la del cuadro, creo que iva por la parte frontal del parachoques, digo creo ??, por las rejillas frontales..........voy a ver si sale en el ETKA,
  wastegate dijo:
  RSJ dijo:
alguien sabe algo ?
es la del agua del cuadro pero es del motor 3b que nos vajamos ayer el mio va de lujo jejejeje
gracias por mirarmelo
  RSJ dijo:
  wastegate dijo:
  RSJ dijo:
alguien sabe algo ?
Solo me sale el reloj de temperatura con código 895 919 511 y que es para el S2, no pone si para el 3bo el ABY, imagino que serán indistintos.
También imagino que la sonda de temperatura del motor tiene que ir en la culata en uno de los sensores múltiples de función que hay.
oye vosotros controlais el vag com es que el otro dia me funciono muy bien y ahora no me va no se que hago mal no lo entiendo solo se que estoy muy quemao con este tema no lo entiendo llevo todo el dia y nada no se si se ha roto el cable aunque solo lo he usado una vez el cable es de puerto serie por si vale de algo
  RSJ dijo:
JEJEJJE, Puñetero vagcom, a mi me a durado el cable 3 meses y ya no funciona, ya me he quejado al chino nuevamente y me ha dicho que se lo vuelva a mandar que lo cambiará ( pos no me saldrá caro ni na el cablecito con los envios )
Imagino que te saldrá algo asi como:
Com port status : OK
Interface status : no found
  wastegate dijo:
  RSJ dijo:
si eso es me sale ese mensaje ayer lo vi una cuantas veces te dan ganas de rebentarlo
La verdad es que no entiendo como le puede pasar esto a un simple cable.............que salga defectuoso una vez vale , pero que al poco tiempo ocurra lo mismo ya huele un poco :drooling: ...........
Existe la posibilidad que se le borre algo al chip que tiene el cable ???
Ya no sé, si algún entendido me lo explicara se lo agradecería, por que a lo mejor vale la pena más comprarlo de otra marca y en otro sitio no ???
  wastegate dijo:
  RSJ dijo:
perdon he puesto otra vez el mismo post
pues sienes razon wastegate yo el lunes voy a ir a un sitio en madrid que creo que lo tienen y si tengo algun problema se lo llevo y punto por que esto no es normal yo solo he usado una vez es la leche
"El chip del cable" ?????????? más simple no pueden ser estos interfaces: 3 optoacopladores y otros tantos transistores y media docena de resistencias ni mil pelas vale...Otra cosa es que se estopeen pero son muy simples.
Suerte y saludos a todos.
