:bsh1: pues eso compis q hoy viniendo de caceria,por una carretera de sierra muy curveada,me a saltado en el fis el simbolo de frenos en grande y el esp y el abs encendidos y el fis pitando ASI que en cuanto e podio me e parado y todo bien liquido etc arranco y ya no marcaba el fallo :ph34r: a alguno le a pasado gracias y un saludo
hombre no debe pasar pero puede y de echo te a pasado, creo que algún sensor te a pasado una mala información a la ecu o centralita, pero solo eso una información errónea que a producido el aviso.
Puede que también tu coche te este presionando para que lo lleves a la kedada del campo de Gibraltar je je es otra opción no?
:lol2:
jajajajaj muy bueno compi mi problema es el tiempo :ph34r: trabajo los sabados hasta la mediodia y en cuanto termino me subo a la finca a ver q se puede hacer :cry1: ya os dire si puedo :bsh1:
Puede ser que llevases BARRO en las ruedas y se desplazase hacia los sensores??
A mi me ha pasado con NIEVE en exceso..... :clap1:
q va abuelo esto esta seco como el sahara ;) :clap1: gracias por tu ayuda Editado por CORDOBES
:flwrs: pues eso compis q hoy viniendo de caceria,por una carretera de sierra muy curveada,me a saltado en el fis el simbolo de frenos en grande y el esp y el abs encendidos y el fis pitando ASI que en cuanto e podio me e parado y todo bien liquido etc arranco y ya no marcaba el fallo :p a alguno le a pasado gracias y un saludo
a alguien le ha pasado alguna vez, en otro coche, que debido al "balanceo" de las curvas, el liquido un poco "escaso", y por lo que sea el deterctor de nivel indicaba que habia que rellenar...
:p
el liquido esta al maximo por eso me extraña :huh: ademas todo eso se enciende por un poco de liquido?gracias tremox :p
A mi se me encendió el testigo de la dirección electromecánica (es como un volantito rojo) y me pitó, haciendo contravolante en una rotonda con arena que casi se me va... :flwrs:
Edito para decir que al rato se me apagó y no sé por que lo haría, está claro que al balanceo y los cambios de dirección algo se volvería loco, no se.
Editado por josmi
A mi me ha pasado con NIEVE en exceso..... ;)
A mi me pasó en mi antiguo leon eso exactamente. En las ruedad lleva una especie de disco perforado pequeño donde un sensor cuenta las vueltas cuando detecta un agujero o metal. Pues estaba sucio, con resto de barro y el sensor no leía bien, encendiendose la luz de ESP.
Eso si lo llevas al conce y te leen los fallos memorizados de la centralita, te lo diran rápido por que ha sido, otra cosa es que te lo reparen a la primera.
P.D: Que sabio es el abuelo, saludos !!
creeis q si le paso el vag com se habra quedado guardado el fallo?o por lo contrario si fue algo sin importancia no lo regristara?ya q al parar el coche y volver a arrancarlo no me dio mas fallos gracias PD:legran el interruptor q va en el interior de habitaculo?en el mismo pedal?si es ASI lo compro y se lo pongo yo mismo,sabras la referencia un saludo y gracias
