narangete Publicado 15 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2006 Hola amigos, soy de Colombia y en el lugar donde vivo solo hay 8 audis s3 y necesito ayuda ya que ni el concesionario saben bien de este carro. Resulta que el indicador del airbag del tablero de intrumentos se quedo prendido y los tecnicos me dicen que es la unidad controladora de los airbag y que cuesta 4.000 dolares, eso me parece muy alto, sera otro problema?, Si vale todo eso? ademas, las los indicadores de temperatura y nivel de gas se mueven a su antojo. El de temperatura se baja a cero de un momento a otro y el de gas oscila pra totods lados. Gracias Responder
DrAG0 Publicado 15 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2006 Normas de comportamiento: - Se exige respetar a los demás usuarios del foro y tratarlos con educación.Estamos a favor de los debates, cada uno puede tener su propia opinión y defenderla, pero siempre con el debido respeto. Quedan estrictamente prohibidos los comentarios despectivos, insultos, amenazas, etc. Si os sentís agredidos por un mensaje que incumple esta norma, no caigáis en el error de responder en el mismo tono, avisar a un moderador (para eso está el botón "!Reportar" debajo de cada post) o mandad un MP a cualquier de ellos. Responder
SenecaTT Publicado 15 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2006 :clap1: Responder
DavidexLeon4 Publicado 15 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2006 Se te ha ido un poco la cebolla, no? :clap1: Narangete, yo evidentemente empezaría por instalarle un marcador nuevo a ver que pasa. Probablemente por E-bay puedes encontrar algo bien de precio. Creo que 4000$ con los problemas que tienes de instrumentos es demasiado. Igualmente intenta conseguir que alguin te pase el Vag-Com a ver que dice... Un saludo y Suerte. David. Responder
quattro Publicado 15 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2006 no coment... :clap1: Narangete: Sobre el indicator de temperatura tendras que cambiar el sensor,no es demasiado caro. El de gasolina tambien es sencillo de solucionar el problema. Si esta encendido el indicador del airbar es que por algun motivo no estan operativos y si tuvieras algun accidente de poco de valdrian (a mi este finde me han servido de mucho),insiste en que te encuantren el problema,puede que uno de ellos este sin gas o bloqueado o algo,pero para nada es justificable los 4000 $,sera mucho mas barato que eso pero tendran que encontrar el problema aunque cueste la mano de obra. Por otra parte puede que solo tengas que cambiar el cuadro de instrumentos y listo,eso sin duda seria lo mejor para ti y para tu bolsillo. un saludo y suerte Responder
jona Publicado 15 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2006 muchas veces se enciende el testigo de airbag, cuando reclinamos los asientos delanteros,,,,por culpa del conector de airbag que hay debajo de los asientos,,,,,se soluciona simplemente limpiando los errores dentro del programa del coche ( o vag-com).....es un fallo muy comun Responder
narangete Publicado 17 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2006 Gracias, como hago para saber si es el sensor de temp o el termostato?, y lo del airbag, ya le conecte la comp y no borra el error, aunque me dicen que los airbag si funcionarian Responder
rusito Publicado 17 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2006 juasssssss que sobrao si al final es tan caro como dices ata un cojin al volante Responder
raul tt Publicado 17 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2006 :clap1: <_< :clap1: Responder
