tajgreidotu Publicado 16 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2006 BUENAS!!! Estoy atascado!.Es el tema de la ventanilla del piloto,la tengo desmontada,el motor funciona pero el cable esta machacado. Lo cambie por otro cable de acero de 2mm y lo volvi a montar todo un poco a tientas,el esquema del cableado externo al motor esta bien,pero la cuestion llega cuando llego a la parte interior al motor del elevalunas. no se cuantas vueltas tiene q dar a la pieza q gira. Cuando lo monte a ojo,la ventanilla no subia del todo y el cable se destrozo literalmente.de cuantos mm es el cable???Alguien me puede echar una mano??? S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pit240 Publicado 16 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2006 BUENAS!!! Estoy atascado!.Es el tema de la ventanilla del piloto,la tengo desmontada,el motor funciona pero el cable esta machacado. Lo cambie por otro cable de acero de 2mm y lo volvi a montar todo un poco a tientas,el esquema del cableado externo al motor esta bien,pero la cuestion llega cuando llego a la parte interior al motor del elevalunas. no se cuantas vueltas tiene q dar a la pieza q gira. Cuando lo monte a ojo,la ventanilla no subia del todo y el cable se destrozo literalmente.de cuantos mm es el cable???Alguien me puede echar una mano??? S2 pero has comprado el cable asi suelto??? yo cuando lo compre me venia con una pieza donde venia enrollado y esa pieza se ponia directamente en el motor. Es decir.. esa pieza va con el cable, y en el motor la tienes q kitar y poner esta nueva ya con cable incluido. Pretendes poner el cable con la pieza antigua y enrollarlo en esa pieza...?? uff.. creo q te va a dar kebraderos de cabeza. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tajgreidotu Publicado 17 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2006 Y donde lo compraste??por ahora lo q he hecho es fabricarme yo el cable, a base de chapucillas,pero lo q me falla es la "geometria" del asunto,y quebraderos de cabeza me estoy llevando unos cuantos.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pit240 Publicado 17 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2006 Y donde lo compraste??por ahora lo q he hecho es fabricarme yo el cable, a base de chapucillas,pero lo q me falla es la "geometria" del asunto,y quebraderos de cabeza me estoy llevando unos cuantos.... yo lo compre en la audi, no se si se vendera en algun autorecambio de marca mas barata. Tb puedes irte a los desguaces y mirar si hay algun coxe cmo el tuyo y q tnga el cable. A mi me costo enla audi unos 90€. Es q eso de fabricarte el cable... lue kizas se te kede corto o largo y entonces ya no sirve. Se q es una put*da pero asi sonlos elevalunas del audi.. se estropean mu facilmente y valen dinerillo. Si lo compras informame de cuando valen en este momento ok? Enga, ya me cuentas.. un saludo.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tajgreidotu Publicado 17 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2006 Gracias pit!! una ultima duda: Alguien sabe si esa pieza(la "polea" q va dentro del motor del elevalunas) la venden de otra marca??esq 90 eurazosssss son muchos euros!!!!mañana verificare cuanto me piden,q hoy no me ha dado tiempo.Creo q me va a tocar comprarla s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 18 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2006 Hubieras acabado antes pillandote un elevalunas electrico en un desguace, quitas el viejo, pones el que acabas de comprar y listo. Por unos 30 euros cada uno puse yo los mios. un salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tajgreidotu Publicado 18 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2006 Ya probe a buscar un elevalunas completo,pero esq al ser del coupe,no hay en ningun desguace de los q estan por madrid. hay del copiloto,pero del piloto na de na. gracias de todas formas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tajgreidotu Publicado 19 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2006 Al final pedi el cableado en AUDI,como me dijistes PIT.Me costo 70€ mas IVA , 82€. Me puedes explicar como lo pusiste??No la kiero cagar!!! Gracias y s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pit240 Publicado 19 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2006 Al final pedi el cableado en AUDI,como me dijistes PIT.Me costo 70€ mas IVA , 82€. Me puedes explicar como lo pusiste??No la kiero cagar!!! Gracias y s2 pues si te digo la verdad.. empecé a instalarlo y no me llegaban los cables, y no lo forzé para no liarla(q me habia costao carillo) asi q tal y como lo habia dejado lo lleve al taller y alli me lo pusieron. Creo q tuvieron q kitar todo el sistema(makinilla , guias.. todo) y sacarlo fuera de la puerta y en el suelo montarlo y lue meterlo otra vez en la puerta ya montado. siento no poder ayudarte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
