lobezno Publicado 8 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2006 Hola chicos haber....sobre el tema de los retros calefactables, yo acabo de adkirir un A3 II y les pregunte q si venia la preinstalacion y me dijero n q lo mirarian.....lo han mirado y en el caso del mio,si viene la preinstalacion....me han dicho q por unos 200€ me los instalan,pero la conexion la haran(segun el taller)conjuntamente con la luneta termika trasera,osea q cuando kiera ponerlos,tendre q accionar el boton de luneta termika,logikamente ira la luneta y los retros......No ira con el boton q va a las puertas como viene de la casa pero es otra alternativa y menos costasa para el taller y para mi.... Espero haber ayudado y cuando m lo hagan ami contestare como va. Se supone q si hay q configurar algo...el taller lo hara.....ya les preguntare ok? Saludos interesante lo del funcionamiento con la luneta trasera,no te olvides de posteralo cuando lo tengas puesto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
diablillo72 Publicado 1 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2007 Bueno chicos, pues yo ya los he colocado y funcionan perfectamente <_< Es muy sencilla la operación, yo he utilizado una llave extractora de radio con forma de L, la he introducido por el lado dcho del crsital de espejo, tiras suavemente hacia ti y sale el espejo. Le colocas al cristal de espejo calefactable los dos conectores que están libres en el bastidor del espejo, y colocas el cristal apretando suavemente en el centro del cristal. Luego conectamos el VAG-COM, y como ha dicho anteriormente Wawa79, le sumas 32 al código que te sale el las unidades de las puertas, en mi caso tenía la cifre 144 + 32 = 176. Colocamos el interruptor para la regulación de los espejos en 0, ojo sólo en 0, si lo dejas en la izda o dcha no funcionará. Enciendes la luneta térmica y espejitos calientes. :clap1: :clap1: Quiero darle las gracias a Wawa79 por iluminarnos en este Brico. :clap1: Saludos y Feliz 2007 a tod@s. PD: Una pena que no traiga la pre-instalación para el Antideslumbramiento automático. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sulley Publicado 2 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2007 Para complicar un poco mas el asunto, ¿se le puede poner a posteriori los retrovisores antideslumbrantes? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
diablillo72 Publicado 4 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2007 Para complicar un poco mas el asunto, ¿se le puede poner a posteriori los retrovisores antideslumbrantes? Por poder, se puede, pero hay que hacer el cableado. Pero se puede. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cbruzos Publicado 4 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2007 En relacción a los espejos calefactables a posteriori: Después de haber leído todos los posts y enlaces puestos aki sobre el tema, aprovechando que tenía una revisión en el conce de audi, les comente directamente si me podían cambiar los espejos normales por unos calefactables y activarmelos. Me dijo que primero debían comprobar si ya venía la preinstalación hecha. Tengo un a3II 2.0 tdi ambition, fabricado en enero del 2004. simplemente me cambiaron los espejos y activaron los codigos para hacerlos funcionar. No me cobraron nada, porque dicho textualmente "Esto es una tontería que se tarda menos de 2 minutos". Alguién aki en el foro ha explicado como se activan con el vagcom. Lo que no se es si se puede hacen en todos los modelos o va en función de la fecha de fabricación. Igual es cuestión de hacer la prueba cambiando un sólo espejo y probar a activarlo... saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mariaaa Publicado 7 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2007 No se si te servirá de ayuda, porq tu lo que quieres hacer es ponerlos ahora en tu coche, pero por si te sirve de orientación y te dicen que te los pueden poner......... Yo he pedido en el A3 2.0 T FSI Quattro el paquete invierno ( espejos exteriores plegables electronicamente y calefactables ) y me ha costado 264.23 euritos, pero....... aqui viene la sorpresa, que estos de audi tienen muchas!!!!, este extra ( paquete invierno ) te obliga a pedir sensor de luces y lluvia, que esto asciende a 231.71 euros. A ver si te he ayudado un poco. Un saludo, Maria. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VFR Publicado 7 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2007 Estoy alucinando compañeros,todos los A3II,tienen los espejos calefactables,el único problema es que se activan dependiendo de la velocidad y temperatura exterior y conectando antes la luneta termica,osea que no puedes ponerlos a piñon cuando tu quieres.Yo ya puse un post para intentar ver si se podia programar esta funcion cambiando los parametros de velocidad y temperatura exterior pero en ese momento no cuajo.Si os fijais los espejos normales llevan una resistencia redonda que cuando funciona y desempaña veis en el espejo la circunferencia formada por varios puntos mas uno central. Puedo entonces cambiar estos parametros??????????????? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VFR Publicado 8 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2007 Nadie responde? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VFR Publicado 9 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2007 Se puede o no se puede cambiar parametros? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javidelaff Publicado 20 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2007 Hola a todos! Hoy he ido a montar mis espejos calefactados y en 5 minutos los he tenido listos. Tan fácil como quitar los cristales sin resistencia y ponerle los nuevos que si la incorporan. Activarlo a través del VAG-COM y listo! VFR, no todos tiene los cristales con la resistencia, lo que sí es posible es que tengan todos las preinstalación. Por cierto, que los míos se encienden solo al conectar la luneta térmica trasera. No influye para nada la temperatura exterior ni la velocidad del vehículo, solo he tenido que seguir las instrucciones que nos dieron Wawa79 y diablillo72 (Muchísimas gracias a ambos ) y listo. Comentaros que me lo ha hecho una amiguete que trabaja en Skoda, con su VAG-COM no hemos podido y hemos ido a Audi a que nos lo hicieran. Se han quedado flipados, no tenían ni idea. Su frase ha sido: "Mira que son cutres estos de Audi". Tanto Skoda como Volkswagen sí que lo llevan de serie. Curioso. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pedro Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2007 Hola, acado de llegar del garaje de audi. Ya me han activado lo de los espejos, el que me lo ha hecho no tenia ni idea de lo que habia qeu hacer para activarlos, menos mal que aqui javi y demas foreros me han ayudado. Ya le he dicho lo que tenia que hacer y en dos minutos ya tenia los espejos calientes, bueno.. de momento solo uno... pero me ha dejado los dos activados. Un Saludo!!!!!! y gracias!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
diablillo72 Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2007 Parece que la gente se va animando a ponerlos. :clap1: :clap1: Hay por ahí un forero madrileño que acaba de ponérselos y me dá a mi que nos va decir que tal van. :clap1: Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jorgesportback Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2007 (editado) Pues aqui estoy!! jeje Es la primera vez que uso el vag-com y ya tengo mis espejos calefactables que tanto tiempo llevo necesitando, mis luces antiniebla al 15% y las de posicion americanas al 12%. Estoy encantado!! Muchas gracias Jorge! ;-) Editado 29 de Enero del 2007 por jorgesportback Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javidelaff Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2007 Buenas! jorgesportback, tienes el VAG-COM? Como eso que has contado de las luces a un % determinado? Por curiosidad no habrás visto alguna forma de habilitar lo del coming/leaving home? Lo de los espejos es un lujo, yo los he estrenado con el temporal que estamos pasando. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
diablillo72 Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2007 Pues aqui estoy!! jejeEs la primera vez que uso el vag-com y ya tengo mis espejos calefactables que tanto tiempo llevo necesitando, mis luces antiniebla al 15% y las de posicion americanas al 12%. Estoy encantado!! Muchas gracias Jorge! ;-) A mandar, que para eso estamos Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
