Pos eso, que me acorde de que tengo en el trastero los altavoces que le tenia puestos al Corolla (que cochazo), pues no me valen para el A3, asi que aqui va:
Altavoces delanteros Coral 2 vias separadas modelo PFK 162
Kit di altoparlanti, 2 vie, 50 watt nominali, 150 watt picco, woofer diametro 165 mm con cono in tessuto di fibra di vetro, tweeter diametro 36 mm con magnete al neodimio, filtro crossover 12 dB/oct e protezione elettronica sulle alte frequenze
nominal impedance (Zn): 4 ohm
nominal power (Pn): 50 watt
peak power (Pk): 150 watt
sensitivity (2.83 V/1 m): 90 dB
freq. range (BW): 50÷20000 Hz
woofer (PFW 162) data:
frequency range (BW): 50÷5000 Hz
voice coil diameter: 26 mm
cone material: fiberglass tissue
surround material: butyl rubber
basket material: steel
magnet boot material: rubber
magnet material: ferrite
tweeter (PFT 36) data:
nominal power (Pn): 70 watt
peak power (Pk): 210 watt
frequency range (BW): 5÷20 KHz
cut frequency (12 dB/oct): 5 KHz
high-pass electronic power control
voice coil diameter: 19 mm
dome material: silk
magnet material: neodymium
y tb vendo los dos altavoces de 6x9 instalados marca Magnat y modelo Bull Power 6940
Principle 6" x 9"
quatraxial car speaker
Equipment 228 mm TT, 50 mm MT, 13 mm HT
Nominal Power handlin 80 Watt
Max. Power handling 170 Watt
Impedance 4 Ohm
Ulower cut-off frequency 32 Hz
upper cut-off frequency 23000 Hz
crossover frequency 1 500
crossover frequency 2 5000
crossover frequency 3 12000
soundpressure level 91 dB
Specials Universal mounting ability High flexible foam suuround Hardened steel basket High power voice coil Chrome coated tweeter flange
Tiene todo un añito y poco y ta como nuevo, los precios serian: Coral(70€) Magnat(35€) y todo junto (100€) Los dejo por debajo de la mitad de su precio(lo que me costo)
Que me decis? si interesa mandadme un mp ok?
