Buenas, de antemano deciros q no es un audi con el q me tengo el problema, es mi querido renault5
Se quedo sin bateria y hoy o hemos arrancado con las pinzas, todo genial hasta q dando un a vuelta para q se recargara me he dado cuenta q la radio no funciona, solo la radio, luces y demas va perfectamente. Yp pienso q puede ser q al no cargarse del todo(hemos hecho 20km)y la radio es lo q mas tira de bateria por eso no funciona...¿?¿?
no se se habra roto la radio?no creo no?
no se, la verdad es q acabo de bajar a ver si arrancaba y a la primera. no se...
Muchas gracias y salu2
Un par de preguntas:
1- Tal vez la radio estaba encendida mientras tenías las pinzas conectadas ó en el momento de arrancar el R5?.
2- Has comprobado el fusible de la radio (mirar si llega alimentación a la radio)?
3- Supongo que las pinzas estaban conectadas a otro vehículo?. Lo digo por no ser que hallas utilizado un cargador de batería (nada aconsejable para la electrónica).
El tema que la radio tenga más consumo que el resto (en principio), no tiene que ser un problema. Una radio normalita tiene un consumo bastante moderado.
  • 2 meses más tarde...
Yo opino igual qe david , tendrias la radio enchufada en el momento del arranqe con las pinzas y se habra jodido algun fusible , mira con un tester si hay tension en los bornes de la radio ya qe si hay 12 V es qe se a cascado la radio , por lo del consumo no creo qe sea ya qe una radio consume miseria , y si el coche esta arrancado seguro qe le tiene qe llegar tension , saludos
Una pregunta qe modelo tienes de R5 ya qe yo tambien tengo uno .
