talo Publicado 19 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2006 Hola muy buenas tengo un A4 1.9 tdi 110cv del año 97 y tengo un problema y no se a que es debido, cuando voy en marcha y muevo el volante repetidas veces me hace un ruido(ññññkkkkii) posiblemente sea el amortiguador pero tengo mis dudas porque cuando el coche esta parado presiono el cohe con las manos hacia abajo y los amortiguadores no hacen ningun ruido si alguien me pudiera ayudar estaria muy agradecido.muchas gracias. Responder
Omni Publicado 19 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2006 ¿Pero el ruido proviene del amortiguador, o del propio volante? Responder
talo Publicado 19 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2006 Hola muy buenas tengo un A4 1.9 tdi 110cv del año 97 y tengo un problema y no se a que es debido, cuando voy en marcha y muevo el volante repetidas veces me hace un ruido(ññññkkkkii) posiblemente sea el amortiguador pero tengo mis dudas porque cuando el coche esta parado presiono el cohe con las manos hacia abajo y los amortiguadores no hacen ningun ruido si alguien me pudiera ayudar estaria muy agradecido.muchas gracias. La verdad que es dificil de apreciar pero considero que proviene de la parte trasera del vehiculo, vuelvo a repetir que con el coche parado presiono con mis manos el vehiculo y no hacen ruido los amortiguadores pero cuando voy en marcha y muevo repetidas veces el volante me hace un ruido por la parte trasera del vehiculo. No tengo ni idea de que puede ser. GRACIAS por tu anterior contestacion Responder
josmi Publicado 20 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2006 Verifica urgentemente por si las moscas el nivel del aceite de la dirección asistida. Responder
sweety Publicado 20 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2006 UNA PREGUNTITA. Te han cambiado los amortiguadores hace poco? Responder
michobicho Publicado 21 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2006 si tu vas por carretera con volante recto y no hace ruido y luego giras un poco pr ejemplo a la derecha y te hace un ruido y luego al enderezar se va el ruido seguramente sera coginete de rueda tambie puedes provar cuando te aga el ruido pisar un poco el freno aver si tambien desaparece en tonces serian las pastillas Responder
