Hola, he puesto el VAGCOM, hacía como un año que no lo enchufaba y el otro día se me acabó la batería y se me encendió la luz del ESP (que además, no se apagar).... el caso es que puse el VAGCOM para intentar apagarla (no puedo acceder al modulo, no se qué pasa :lol2:) y me encontre con lo siguiente:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 03G 906 016 J
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 5347
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High
P2185 - 000 - -
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Skipping Address 15-Airbags
End -------------------------------------------------------
Alguien podría descifrarme esto por favor?, tengo que preocuparme?. Manda narices que el coche no me ha dado ni un solo problema en todo este tiempo, pero ahora se me gasta la bateria y me encuentro con el pastel... ayuda please,
GRacias por todo,
En principio tendrias que reparar el problema de la bateria,luego borrarle los codigos y probarlo a ver si vuelven aparecer.Me explico mejor,al tener un voltaje bajo la bateria,el calculador almacena fallos,pero no es por que los haya,sino por el bajo voltaje.
Ok, muchas gracias P106.
