magiapotagia Publicado 19 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2006 Pues vereis. El naviplus permite la inserción de tarjetas SD en las que previamente puede haberse grabado música en formato mp3 y poder reproducirlas. A través de la cámara fotográfica he grabado música en dicho formato pero, al introducirla en el naviplus, me indica "grabación defectuosa". El caso es que, si conecto la cámara al PC, puedo reproducir perfectamente la música. Os ruego me indiqueis si he actuado correctamente y, en caso contrario, como debo efectuar la grabaciòn para que pueda reproducirlo en el navegador. MUCHAS GRACIAS POR ANTICIPADO Responder
JV CBR600 Publicado 19 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2006 Pues vereis. El naviplus permite la inserción de tarjetas SD en las que previamente puede haberse grabado música en formato mp3 y poder reproducirlas. A través de la cámara fotográfica he grabado música en dicho formato pero, al introducirla en el naviplus, me indica "grabación defectuosa". El caso es que, si conecto la cámara al PC, puedo reproducir perfectamente la música. Os ruego me indiqueis si he actuado correctamente y, en caso contrario, como debo efectuar la grabaciòn para que pueda reproducirlo en el navegador. MUCHAS GRACIAS POR ANTICIPADO HOLA,ami me paso lo mismo con la camara lo grave y no me lo reconocio,me puso lo mismo.la solucion mia ha sido comprarme un lector de tarjetas para el ordenador q me costo 15 euros y a grabar musica,es una maravilla ya tengo dos tarjetas metidas y ni cd ni nada,cuando tengo algo nuevo lo meto y ale. bueno SALUDETESSSSSSSSSSSSS Responder
carzapa Publicado 19 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2006 Yo grabo mis tarjetas SD de 2 Gb. con un lector/grabador de tarjetas multiformato como el que cita JV CBR600, y no tengo ningún problema para reproducirlas. En todo caso, comprueba en el manual del navegador las versiones de MP3 con las que es compatible, no vaya a ser que estés usando una codificación incompatible. Un saludo. Responder
magiapotagia Publicado 20 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2006 Yo grabo mis tarjetas SD de 2 Gb. con un lector/grabador de tarjetas multiformato como el que cita JV CBR600, y no tengo ningún problema para reproducirlas. En todo caso, comprueba en el manual del navegador las versiones de MP3 con las que es compatible, no vaya a ser que estés usando una codificación incompatible. Un saludo. Lo he hecho de la forma que me indicais y funciona perfectamente. MUCHAS GRACIAS Responder
