monterrubio Publicado 22 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2006 El pasado sábado entre en la salida de autopista de mi localidad bastante fuerte, y despues de un primer pisotón a muerte del freno, el segundo no sirvio para nada. El freno se puso duro y apenas frenaba. En un primer lugar pensé que sería por mi culpa, pero ahora despues hacer pruebas, he comprobado que si pisas 2 veces fuerte el freno seguidas, la segunda frena muy poco y ya la tercera casi nada. Es casi como cuando tienes el coche parado y el freno está cada vez más duro. No soy experto en mecánica pero ¿podría tener un probrema en el sevo-freno? para mi tarda demasiado en recuperarse. Mañana lo llevaré al taller y si alguien me puede comentar algo me ayudaría... Un saludo a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cálico Sportback Publicado 23 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2006 Problema con el freno segueo que tienes, llévalo al taller. Yo no te puedo decir exactamente de que es, pero no dudes en llevarlo ya al taller o en llamar a una grua, que ir sin frenos no es "recomendable" . Saludos . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 23 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2006 Casi seguro que sea el servo freno Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
boston Publicado 23 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2006 LEETE ESTE POTS Q LE PASA LO MISMO QUE A TI ESTA EN EL FORO A4/S4/RS4 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=81236 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
monterrubio Publicado 23 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2006 Muchas gracias por vuestras informaciones. Y por apuntarme el post donde se habla del tema. Es un problema que en conducción normal no lo vais a notar nunca. Pero los que quieran estar seguros de que todo va bien deberían probarlo: Dar un pisotón a fondo y acto seguido levantar el pedal y volver a dar otro pisotón. Debería frenar con el mismo tacto y la misma eficacia. El mio se pone duro como si se quedase sin servo. Todavía no lo tengo solucionado, ya os contaré el final de la avería. Un Saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carlosk8 Publicado 24 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2006 Hola buenas. ami me pasa exactamente lo que a ti. El primer pisoton fuerte frena perfecto y al segundo se pone duro como una piedra y no frena ni la mita, lo que le e notado es que a relentin cuando pisas el freno el mtor cambia un poco de sonido y vibra mas, cuando sepas algo comentalo porque estoy interesadisimo.. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Wok Publicado 24 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2006 Esto... una pregunta. Que significa "pisotón fuerte"? Quiere decir tan fuerte que entra el ABS? O sólo vais apretando el freno de manera progresiva hasta el final? Con unos frenos con ABS el modo de frenar es diferente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Useless Publicado 24 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2006 Gracias por la infomacion, y siento que te llevases ese susto. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eduard23 Publicado 25 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2006 Exacto WOk? pienso como el. Aun existiendo la posiblilidad de que haya un fallo en el sistema de frenos, con frenos ABS no se puede pisar y volver a pisar, hay que PISAR FUERTE e ir regulando la presion pero nunca bombear como antes se hacia. Saludos!! y que no sea nada pk un fallo de frenos es catastrofe segura! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Marcosrdrgz Publicado 18 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2018 A mi me pasa lo contrario, la primera pisada la noto muy esponjosa y poco efectiva, suelto y piso una segunda vez, y la frenada es mejor y frena mucho mas arriba en el pedal. aplicando la misma fuerza en el pedal. Estoy algo preocupado a ver si es algo del servofreno o algo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
korny1976 Publicado 18 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2018 Puede ser desde líquido de frenos en mal estado o sistema con aire en el circuito de frenos hasta discos y pastillas gastados en coches con abs si pisas a fondo notarás un claqueteo en el pedal de freno al entrar el abs Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rulmaes Publicado 19 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2018 Yo creo que hay aire en esos circuito de frenado , toca sangrar... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gubman Publicado 20 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2018 Vacio del servofreno, probablemente es la tuberia picada o rota del vacio del servofreno, mal comun de nuestros audis, hay un kit de reparacion para ello Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ctino64 Publicado 23 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 23 de Julio del 2019 En 20/11/2018 a las 5:37, gubman dijo: Vacio del servofreno, probablemente es la tuberia picada o rota del vacio del servofreno, mal comun de nuestros audis, hay un kit de reparacion para ello Hola a nuestro A3 8P 1.6TDI le pasa lo mismo. Los disco y pastillas están nuevos, liquido de frenos nuevo y sangrado. La primera pisada es esponjosa y poco efectiva, levantas el pie y vuelves a pisar y entonces ya frena como debería. ¿Alguien puede darme referencias del kit de reparación que se menciona? Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
