Hola compañeros, ayer mientras iba yo conduciendo mi a3 II empezó a llover y claro le di al lavaparabrisas delantero. Nunca antes había usado el trasero y al darle cual fue mi sorpresa que se movía pero no echaba agua. Alguién sabe donde está el depósito del lavaparabrisas trasero? es el mismo que el del delantero? si es el mismo, porque puede ser que el delantero eche agua y el trasero no? Gracias y un saludo.
Buenos días:
Es el mismo depósito para los dos limpias delantero/trasero, para accionarlo hay que dar la palanca hacia el salpicadero, sino funciona, puede ser por:
No hay agua en el depósito
Tiene que llenar el circuito hasta llegar atras
Está obstruida la salida trasera
Se ha soltado el tubo del circuito trasero, con lo que normalmente si lo accionas, te saldrá el agua por debajo del deósito del limpia
Salu2
