Pues eso...
Me gustaria saber si los que teneis el manos libres BT Orignal de AUDI, este os fuciona cuando poneis la llave en posicion OFF: OJO !! Sin sacarla del bombin, pero con las luces del cuadro paradas.
Al montarlo, y siguiendo las indicaciones correctas, dice que has de coger la señal de +12 desde un punto con contacto.... pero claro, asi como el navi, fucniona con contaco, pero si pones la llave en OFF no se para hsta que la sacas del bombin, la centralita si que se para en el momento de poner la llave en off.
Es por eso que me gustaria validar si el funcionamiento es el correcto o no.
Saludos y gracias.
Si que funciona en la posición off, se desconecta en cuanto quitas la llave del bombín y creo que también cuando dejas la llave puesta en posición off al cabo de unos minutos.
Gracias Geludi;
Pues tendre que mirar como arreglar esto.
P.S - > Seria demasiado pedir si alguien fuera tan amable, de comprobar con una simple lampara de pruebas, si al fusible 8 de la caja (que es donde va aparar la alimentacion del telefono) le llega corrinte continua o con Contacto ???
Gracias.
Editado por Mark
me alegro que preguntes esto.
yo tengo la instalacion del telefono original de audi
y como no podia encontrar la centralita bt con el vag .... llegue a pensar que estaba haciendo conflicto las dos centralitas al mismo tiempo y que por esta razon decidii cortar el cable del fusible 8 que supuestamente iba a la centralita ubicada debajo del asiento.
resultados:
cual fue mi sorpresa cuando me sale en el fis el testigo del sensor de aceite. :drool: , pues nada ... deje la idea de conectar ahi mismo el bt y lo volvi a arreglar.
pq no coges la corriente de la alimentacion del navi???
o buscas en la llave de contacto el 12v:
un saludo
Bueno.
Gracias Demon por contestar... pero ya esta solucionado.
Resulta que, aunque las instrucciones del cable de kufatec te dicen que sea +12 bajo llave, lo correcto, es poner 12 continutos, puesto que es el propio CAN-BUS quien se encarga de parar la centralita, en el momento que QUITAMOS LA LLAVE, no de ponerla en POSICION OFF.
Es mas, mirando la documetnacion que tengo, en la centralita hay un canal que te dice cuanto tiempo, una vez quitada la llave, quieres que este la centralita todavia en estado ON.
Solucion ?
Bien sencilla, en lugar de enviarle señal de +12 bajo llave al fusible numero 8, es simplemente, enviarle señal directa... vamos.. como el que recibe el NAVI, ni mas ni menos.
Ademas, ya puedo hablar con conocimiento de causa, puesto que lo he probado y funciona como de fabrica.
De todos modos, gracias Demon.
