Es en libro viene todo detallado, es que no lo tienes ??
Si es asi, a veces, en la propia tapa que esconde la caja de fusibles viene una pegatina con todo lo necesario.
Si tampoco la tienes, a ver si alguien que tenga un A3 te puede ayudar...
Pincha y Bajatelo Archivo PDF
Suerte.
Gracias Tolo. Creo que me irá de maravilla!
Tenia pensado poner un par de luces(Rojas) en la parte inferior del conductor y del copiloto. Seguramente emparme con el fusible 14 que es de la iluminación interior. Que opinas al respecto?
Me has pillado en fuera de juego, no se que decirte...por eso te mando otro esquema y te tengo entretenido un rato más...jajaja. En serio si sigues el fusible 14 por el esquema creo indica unas luces inferiores...no se si es lo que quieres poner o ya las tienes...pero en el esquema puedes seguir los cables y conectores por los colores.
Suerte.
A3 8L10Y4 AHF Equipo Básico.PDF
Suerte.
Gracias Tolo, pero por lo que veo, estos esquemas son para los A3 a partir del 2001. Mi chiquitín es del 99.
Otra cuestión. ¿Tendre que desconectar el polo negativo de la bateria para hacer toda la instalación?
gracias
