ra1717vi Publicado 25 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2006 Hola a todos!!!!! A alguien le ha pasado que, yendo con la luces apagadas (de dia) al entrar en un tunel, durante un segundo o dos, se enciende el marcador... luego se vuelve a apagar :cry1: :cry1: Por que lo hace? No seria mejor que durante todo el tunel quedara iluminado sin tener que encender al alumbrado? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cobrabf Publicado 25 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2006 Hola a todos!!!!! A alguien le ha pasado que, yendo con la luces apagadas (de dia) al entrar en un tunel, durante un segundo o dos, se enciende el marcador... luego se vuelve a apagar :clap1: Por que lo hace? No seria mejor que durante todo el tunel quedara iluminado sin tener que encender al alumbrado? el marcador creo que enciende por un sensor de luminosidad, eso puede ser que al haber un cambio de luz en el habitaculo encienda y se apague porque el tunel esta iluminado, y el cambio de luminosidad brusco engaña al sensor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
owell Publicado 25 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2006 Es totalmente normal. Verás que en uno de los marcadores (no recuerdo cual) hay como una especie círculo en el que no se enciende ninguna luz ni nada. Eso es una célula que mide la cantidad de luz. Cuando registra que hay una cierta cantidad de luz solar (durante el día) enciende las luces de los relojes. Cuando detecte que hay poca las apaga. Supongo que la finalidad es para ver bien los relojes durante el día, y las apaga cuando entramos en un tunel, parking o cuando es de noche para crear confusión y que diese a pensar al conductor que lleva las luces puestas. Si haces la prueba a tapar en un sitio con mucha luz la célula que te decía antes, verás que se apagan los relojes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Franky65 Publicado 25 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2006 Efectivamente, cuando hay poca luz te apaga las luces del cuadro. lo hace porque así no veras bien el cuadro y pensarás que hay que encender luces. Creo (sólo creo), que de dia van siempre encendidas. Si esto es así por eso al entrar al tunel parece que se enciendan....en realidad ya estarian encendidas pero ahora es mas evidente....y cuando el sensor "se entera" de que hay poca iluminación apaga el cuadro. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ra1717vi Publicado 26 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2006 Muchas gracias a todos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
