pelayo_astur Publicado 25 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2006 Ante todo saludar a todos aquellos que hacen posible un foro como éste. Tengo una consulta,y haber si alguien me puede dar una pista... Tengo un tt 150 cv del 2004. Tiene el concert II con bose y sin cambiador de cds y mi problema es que se apaga cada hora no se desconecta al quitar la llave y tampoco tengo la información en el fis.He estado revisando la instalación trasera de la radio y aparentemente todo está correcto.Tengo las señales cam bus l y h conectadas en el 7 y 12 del conector de 20 pins.Solo me queda pensar que quizás sea necesario habilitar esta función mediante el vag com o q quizás mi concert esté pa tirar.Agradecería alguna conclusión,por q ya no se donde mirar.Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
toni_r Publicado 26 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2006 Ante todo saludar a todos aquellos que hacen posible un foro como éste. Tengo una consulta,y haber si alguien me puede dar una pista... Tengo un tt 150 cv del 2004. Tiene el concert II con bose y sin cambiador de cds y mi problema es que se apaga cada hora no se desconecta al quitar la llave y tampoco tengo la información en el fis.He estado revisando la instalación trasera de la radio y aparentemente todo está correcto.Tengo las señales cam bus l y h conectadas en el 7 y 12 del conector de 20 pins.Solo me queda pensar que quizás sea necesario habilitar esta función mediante el vag com o q quizás mi concert esté pa tirar.Agradecería alguna conclusión,por q ya no se donde mirar.Un saludo. Hola, Esa Concert II ya venía de origen? S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pelayo_astur Publicado 26 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2006 Ante todo saludar a todos aquellos que hacen posible un foro como éste. Tengo una consulta,y haber si alguien me puede dar una pista... Tengo un tt 150 cv del 2004. Tiene el concert II con bose y sin cambiador de cds y mi problema es que se apaga cada hora no se desconecta al quitar la llave y tampoco tengo la información en el fis.He estado revisando la instalación trasera de la radio y aparentemente todo está correcto.Tengo las señales cam bus l y h conectadas en el 7 y 12 del conector de 20 pins.Solo me queda pensar que quizás sea necesario habilitar esta función mediante el vag com o q quizás mi concert esté pa tirar.Agradecería alguna conclusión,por q ya no se donde mirar.Un saludo. Hola, Esa Concert II ya venía de origen? S2 ni idea,yo lo compré de 2º mano.LO que si tiene son los cables del bus can conectados. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 26 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2006 (editado) Buenas, revisa con un polimetro en posicion de voltios la salida can-high y low de la radio, te tendria que dar la misma tension que la bateria, mas o menos, si la la tension es de 0 vol. no hay comunicacion con el fis y que la radio esta para tirarla, revisa tambien el cable k-bus este conectado a la radio, si tienes el vag com puedes mirar los errores en el bloque de instrumentos y en la radio haber que te dice, ya nos contaras, un saludo Editado 26 de Octubre del 2006 por queroseno Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zx81 Publicado 27 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2006 Los cables del bus estarán conectados, pero no llevan señal, eso fijo, tienes que revisar el cableado por si estuviera roto o uno de ellos no llevase señal. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pelayo_astur Publicado 27 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2006 Los cables del bus estarán conectados, pero no llevan señal, eso fijo, tienes que revisar el cableado por si estuviera roto o uno de ellos no llevase señal. Saludos gracias por las respuestas.Mañana me pongo manos a la obra.sacaré el cuadro a ver si me llegan las señales h y l allí.Y si no es mucho pedir,como puedo saber si mi equipo lleva bose,sin desmontar el panel trasero?Los cables de los altavoces traseros salen del enchufe negro de 20 pins.Un saludo y gracias de nuevo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pelayo_astur Publicado 27 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2006 Los cables del bus estarán conectados, pero no llevan señal, eso fijo, tienes que revisar el cableado por si estuviera roto o uno de ellos no llevase señal. Saludos gracias por las respuestas.Mañana me pongo manos a la obra.sacaré el cuadro a ver si me llegan las señales h y l allí.Y si no es mucho pedir,como puedo saber si mi equipo lleva bose,sin desmontar el panel trasero?Los cables de los altavoces traseros salen del enchufe negro de 20 pins.Un saludo y gracias de nuevo. Se me olvidaba.... con el vag com no me dá ningún error ni en la radio ni en el cuadro.solo me dá error en la radio de comunicación con j285(osea el cuadro)cuando activo la pantalla auxiliar con el vag com. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
