killoware Publicado 26 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2006 El caso es que no me echa agua el limpia de atras y es porque la goma debe estar podrida. Segun mi mecanico de confianza es muy aparatoso y no merece la pena... pero a mi me gustaría cambiarla y no se si puedo hacerlo yo mismo. que opinais?? Responder
rusito Publicado 26 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2006 solo tienes que tener cuidao al desmontar el plastico de detras del maletero, va con grapas y si la pifias lo mismo se queda algo suelta, pero de todas formas yo la desmonte para montar el aleron y si lo haces con cuidado no pasa nada, por cierto no sera que tienes obstruido por donde sale el agua?? prueba a meterle un alfiler antes de nada Responder
killoware Publicado 26 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2006 solo tienes que tener cuidao al desmontar el plastico de detras del maletero, va con grapas y si la pifias lo mismo se queda algo suelta, pero de todas formas yo la desmonte para montar el aleron y si lo haces con cuidado no pasa nada, por cierto no sera que tienes obstruido por donde sale el agua?? prueba a meterle un alfiler antes de nada no que va, me dijo el mecanico que por algun sitio se escapa agua... Responder
-Peto- Publicado 26 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2006 A mi me pasa lo mismo, no sale agua Pensaba que era porque el conducto estaria roto en alguna parte, pero viendo esto ya se donde mirar. Eso si, de desmontar nada, prefiero que no salga agua a dejar algo medio suelto, sobre todo con lo manazas que soy Responder
rusito Publicado 26 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2006 per no seais caguetas que solo hay que tirar y hacer palanca con algo que no deje marca Responder
AvrO Publicado 26 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2006 Otro mas q se apunta, nunca me funciono y la verdad me da igual :lmfao: Responder
killoware Publicado 26 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2006 la verdad que yo tambien soy un poco torpe pero bueno ya que está ahi pos que funcione no? estar pa na es tonteria Responder
Valeodude Publicado 28 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2006 Os comento 2 cosas. Primero: no es casualidad que no os salga agua del limpia de atras, hubo una remesa de golf con conductos de limpias que se endurecian y se rompian como palillos de dientes. Con los limpias delanteros pasara igual. Segundo: remplazar no es complicado, pero en lugar de quitar el conducto antiguo, hay que poner un conducto nuevo en paralelo, que se conectaria con la misma salida de la bomba del agua (del limpia) y luego hay que pasarlo por el vano de motor detras de la guantera, por el lateral debajo de las gomas de abajo del marco de las puertas, y luego hacia arriba por las puertas de atras (cerca del techo) y para terminar lo metes por el pasa cables que se ve cuando abres el maletero. Una vez ahi, desponta el interior de la tapa del maletero de atras y pasas el conducto hacia la salida del surtidor de agua. Te recomiendo no usar el mismo material que el conducto original (se volvera a romper) vete a otra marca y pilla unos cuantos metros de tubo flexible de conductos de limpia, adegurate que los diametros son los mismos. A ver si hay suerte. Saludos. Responder
-Peto- Publicado 28 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2006 Os comento 2 cosas. Primero: no es casualidad que no os salga agua del limpia de atras, hubo una remesa de golf con conductos de limpias que se endurecian y se rompian como palillos de dientes. Con los limpias delanteros pasara igual. Segundo: remplazar no es complicado, pero en lugar de quitar el conducto antiguo, hay que poner un conducto nuevo en paralelo, que se conectaria con la misma salida de la bomba del agua (del limpia) y luego hay que pasarlo por el vano de motor detras de la guantera, por el lateral debajo de las gomas de abajo del marco de las puertas, y luego hacia arriba por las puertas de atras (cerca del techo) y para terminar lo metes por el pasa cables que se ve cuando abres el maletero. Una vez ahi, desponta el interior de la tapa del maletero de atras y pasas el conducto hacia la salida del surtidor de agua. Te recomiendo no usar el mismo material que el conducto original (se volvera a romper) vete a otra marca y pilla unos cuantos metros de tubo flexible de conductos de limpia, adegurate que los diametros son los mismos. A ver si hay suerte. Saludos. :clap1: Ahora si que me habeis convencido de que si no sale agua no pasa nada :clap1: Responder
chupacabras Publicado 29 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2006 (editado) Gracias a dios que a mi sí me sale agua... Editado 29 de Octubre del 2006 por chupacabras Responder
chirrito Publicado 29 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2006 Os comento 2 cosas. Primero: no es casualidad que no os salga agua del limpia de atras, hubo una remesa de golf con conductos de limpias que se endurecian y se rompian como palillos de dientes. Con los limpias delanteros pasara igual. Segundo: remplazar no es complicado, pero en lugar de quitar el conducto antiguo, hay que poner un conducto nuevo en paralelo, que se conectaria con la misma salida de la bomba del agua (del limpia) y luego hay que pasarlo por el vano de motor detras de la guantera, por el lateral debajo de las gomas de abajo del marco de las puertas, y luego hacia arriba por las puertas de atras (cerca del techo) y para terminar lo metes por el pasa cables que se ve cuando abres el maletero. Una vez ahi, desponta el interior de la tapa del maletero de atras y pasas el conducto hacia la salida del surtidor de agua. Te recomiendo no usar el mismo material que el conducto original (se volvera a romper) vete a otra marca y pilla unos cuantos metros de tubo flexible de conductos de limpia, adegurate que los diametros son los mismos. A ver si hay suerte. Saludos. A grandes preguntas, grandes respuestas :cry2: No sé por qué me da que Valeodude nos va a ayudar bastante en lo sucesivo (su nombre lo dice todo ) SALUDOS Responder
NeverMinds Publicado 29 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2006 Pero mira que sois, por desmontar un limpia parece que se os va a caer el coche a trozos, pues como para verlo asi Responder
Felipe Publicado 29 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2006 El caso es que no me echa agua el limpia de atras y es porque la goma debe estar podrida. Segun mi mecanico de confianza es muy aparatoso y no merece la pena... pero a mi me gustaría cambiarla y no se si puedo hacerlo yo mismo. que opinais?? killoware. el mio tampoco echa agua en el limpia de atras. fijate a ver si cuando le das te pierde agua en la parte de delante. pork yo gaste el tanque del limpia y no salio ni una gota de agua detras. y luego cuando movi el coche habia un charco. por lo visto se me ha roto por donde esta la bomba del limpiacristales. un saludo. Responder
Valeodude Publicado 10 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2007 Os comento 2 cosas. Primero: no es casualidad que no os salga agua del limpia de atras, hubo una remesa de golf con conductos de limpias que se endurecian y se rompian como palillos de dientes. Con los limpias delanteros pasara igual. Segundo: remplazar no es complicado, pero en lugar de quitar el conducto antiguo, hay que poner un conducto nuevo en paralelo, que se conectaria con la misma salida de la bomba del agua (del limpia) y luego hay que pasarlo por el vano de motor detras de la guantera, por el lateral debajo de las gomas de abajo del marco de las puertas, y luego hacia arriba por las puertas de atras (cerca del techo) y para terminar lo metes por el pasa cables que se ve cuando abres el maletero. Una vez ahi, desponta el interior de la tapa del maletero de atras y pasas el conducto hacia la salida del surtidor de agua. Te recomiendo no usar el mismo material que el conducto original (se volvera a romper) vete a otra marca y pilla unos cuantos metros de tubo flexible de conductos de limpia, adegurate que los diametros son los mismos. A ver si hay suerte. Saludos. A grandes preguntas, grandes respuestas :clap1: No sé por qué me da que Valeodude nos va a ayudar bastante en lo sucesivo (su nombre lo dice todo ) SALUDOS Se agradece el voto de confianza...hare lo que pueda... ya sabeis que de faros... se algo. Responder
