MarT2 Publicado 26 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2006 Buenas noches! Hace tiempo que no pasaba por aqui. No se si os acordareis, pero tengo un S2 un poco rarillo (parachoques, capó y faros del coupé del '91) y hace tiempo compre unas pinzas de freno de un 996 carrera 4 para montarlas delante, con los adaptadores de pinza del RS2 y los discos de un S8 de los primeros... Ya tengo todos los materiales, excepto latiguillo y discos, pero la cuestión es que el mecánico (también mecánico de la DGT) ha estado hablando con unos representantes de AP y Brembo y le han dicho que en algunos coches como el mio, han montado frenos así y que luego la bomba de freno no suele tener la potencia suficiente para hacerlos funcionar perfectamente. Repitiendome que es posible que, despúes de gastarme una fortuna, el coche no frene como yo me espero, o que el pedal tenga un tacto raro, etc. Que pensais de eso? Alguno de vosotors lo ha echo? El me ha dado la opcion de meterle una doble bomba radial, que me saldria la bromita por unos 2.000 € (solo la bomba de freno). Esa sería la opción mas heavy. Otra de las opciones sería buscar una bomba que fuera adecuada para ese coche, y con esos frenos (han de tener mismas medidas de entradas y salidas), hacer latiguillos de la bomba hasta los frenos, igual que en el caso anterior, etc. Y la ultima opción que me ha dado sería vender todo el material que ya tengo (pinzas, pastillas, etc) y dejarlo tal cual está. Que opinais vosotros? También tengo dificultad para encontrar los discos de freno... Sabeis donde y a que precio los puedo conseguir? Que hariais en mi caso? Si fuese la segunda opcion, de que coche puedo sacar una bomba compatible, y que vaya bien con esos frenos? Ufff, no sé que hacer! Un saludo! Responder
MarT2 Publicado 26 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2006 Por cierto, se me olvidaba comentaros que también se puede probar, es decir, montarlo todo y... a ver que pasa! El mecánico no me ha dicho que SEGURO que la bomba se queda corta de caudal y presión, simplemente me ha comentado que es posible. Por cierto, alguien me podría facilitar algo de informacion sobre caudal, presión, etc. que montan los S2 y los RS2? Gracias de nuevo. Responder
javi rs2 Publicado 26 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2006 Hola MarT2, yo no sé si esto te puede servir pero al igual si. Creo, si no me falla la memoria que SQL no cambió la bomba de freno,pero leetelo tu todo a ver si sacas algo en claro. Suerte y re-bienvenido :clap1: Responder
javi rs2 Publicado 26 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2006 Hola MarT2, yo no sé si esto te puede servir pero al igual si. Creo, si no me falla la memoria que SQL no cambió la bomba de freno,pero leetelo tu todo a ver si sacas algo en claro. Suerte y re-bienvenido :clap1: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=77342 Responder
javispa Publicado 26 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2006 (editado) A mi también me surgiría esa duda, pero quizás halles una respuesta con un poco de imaginación y sentido común. Basta con comprobar si la bomba de freno del RS2 tiene la misma referencia que la del S2. Si se da el caso, lo podrás montar sin problemas, puesto que las pinzas del RS2 son de 4 pistones y Porsche, es decir, muy similares a les del 996.... y si en el RS2 la bomba las mueve sin problemas, en tu caso debería de ser así también. Luego tener en consideración otra cosa... si la bomba se quedara algo corta, frenar frenarías igualmente, pasa que el recorrido del pedal sería muuuuy progresivo, y daría la sensación de poco contundente. Para frenar fuerte, deberías apretar bastante el pedal... que sería un comportamiento diferente al que tienes ahora al frenar, pero al que imagino te acabarías acostumbrando, y que no tendría porqué ir mal. En todo caso, mira las referencias de la bomba y habla con SportQuattroLove, o con AudiCoupé o Manuel Garrido que quieren hacer algo similar a lo tuyo. Ya nos comentarás. Un saludo!! P.D.: Hagas lo que hagas, manten-nos informados al respecto, que somos muchos los que tenemos esa modificación en mente. Editado 26 de Octubre del 2006 por javispa Responder
MarT2 Publicado 26 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2006 Si, eso ya lo había pensado, pero las referencias son distintas... Gracias de todos modos! Responder
MarT2 Publicado 26 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2006 javi rs2, pero sus pinzas son distintas, no? SQL lleva la misma bomba de freno que yo? Gracias otra vez! Responder
AudiCoupe Publicado 27 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2006 Yo los llevo montados y dile a tu mecanico q cambie de camello, el coche frena q da gusto, estoy x comprarme el hans como el d elos pilotos de formula1!!!!! juas juas juas Ahora en serio, no hace falta cambiar la bomba, pero si quieres cambiarla le metes la del rs2 y fuera. Lo q si tendras q hacer es reducir unos tetones q lleva la pinza de freno donde se colocan la spastillas, ya q esa pinza tiene paso para disco de 28mm y el del s8 es de 30. Responder
MarT2 Publicado 27 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2006 Bueno, a lo que iba... Como no se seguro si mi coche lleva la bomba del S2 (que es la misma que la del RS2), alguien que tenga un S2 o RS2 me podria decir si de la bomba de freno salen 2 tubos, o salen 4? Muchas gracias por todo gente. Saludos! Responder
M_GORDON Publicado 27 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2006 JUAS EN ESTO ESTOY PUESTISIMO (por desgracia) 1- la bomba del s2 es identica a la del rs2 segun el etos 2- con tu bomba en buen estado te daras cuenta que pisas un poco y se pone duro 2+1/2- yo como la tenia jodida frenaba con mas pedal (hasta la mita no hacia nada) 3- con las pinzas de 4 pistones notaras que hasta un cuarto o asi apenas frena (relaciona del nuevo volumen y mismo caudal) 4- si lleva solo 2 salidas 5- la del a8 y a6 (las gordas) hay que modificar la racoreria que va de este la abs para poder meterla y variar uno de los dos anclajes de la bomba 6- metele las pinzas y a flipar. porque lo que vas a poner es como lo del rs2, cuya bomba es la misma que la tuya (vas sobrado de bomba si tienes esta y el acumulador bien) PD: yo llevo pinza de dos bombines grandotes y disco de 305 en vez de lo de origen (una ñapa de una vito) y si, comparando con uno de serie bien, tienes que dar mas pedal. Pero como en un coche normal. Responder
AudiCoupe Publicado 27 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2006 MGORDON no has puesto latiguillso metalicos?es q sino estas perdiendo mucho potencial de frenada Responder
RS TDI Publicado 27 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2006 El tema este de las bombas de freno es muy interesante , yo también quiero cambiar la bomba pero no se cual me sirve ,la del S2 o RS2 no creo que me sirva por que lleva un sistema distinto de serbo ahora bien de un A6 o un A8 pues podría ser . ¿Alguno de vosotros a experimentado con esto? Responder
MarT2 Publicado 28 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2006 El tema este de las bombas de freno es muy interesante , yo también quiero cambiar la bomba pero no se cual me sirve ,la del S2 o RS2 no creo que me sirva por que lleva un sistema distinto de serbo ahora bien de un A6 o un A8 pues podría ser . ¿Alguno de vosotros a experimentado con esto? Buenas RS, queria comentarte que el ABS de un vehiculo está tarado para funcionar con una presión determinada, por lo que meter una bomba mas grande en muchos casos no hace nada porque el abs lo impide. No se si es así del todo, simplemente es mi opinión, si hay alguien que entienda de mecánica lo podría comentar. Saludos! Responder
RS TDI Publicado 28 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2006 El tema este de las bombas de freno es muy interesante , yo también quiero cambiar la bomba pero no se cual me sirve ,la del S2 o RS2 no creo que me sirva por que lleva un sistema distinto de serbo ahora bien de un A6 o un A8 pues podría ser . ¿Alguno de vosotros a experimentado con esto? Buenas RS, queria comentarte que el ABS de un vehiculo está tarado para funcionar con una presión determinada, por lo que meter una bomba mas grande en muchos casos no hace nada porque el abs lo impide. No se si es así del todo, simplemente es mi opinión, si hay alguien que entienda de mecánica lo podría comentar. Saludos! Buenas Mar T2, si soy consciente del tarado del ABS que si se pone una bomba de mas caudal saltara primero pero ese es el equilibrio que tengo que buscar , de todas maneras en mi coche tarda bastante en entrar el ABS . Una pregunta simpática en esto de las bombas ¿el tamaño importa? pregunto esto porque tengo una bomba de un 80 B4 2.8 que es uno de los modelos que trae pinzas de dos pistones y sorprendente mente es mas pequeña que la mía . Responder
M_GORDON Publicado 29 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2006 MGORDON no has puesto latiguillso metalicos?es q sino estas perdiendo mucho potencial de frenada quien te ha dich que no? jajaja claro que si! eso y el acumulador fue lo primero que hice, pero aun y todo tengo que pisar dos veces para que la frenada resulte "gorda": la primera acerco pastillas y la segunda, MUERDO CON LAS PASTILLAS Responder
