Vrod Publicado 27 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2006 Hola ... Tengo un A4 b5 de segunda mano y desde que lo tengo el clima se pone en marcha nada mas arrancar el coche . Esto es así o se puede desactivar para que no se active de forma automatica cada vez que pongo en marcha el coche . Saludos ... Responder
Hamster Publicado 27 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2006 Bueno, creo que el clima tiene "memoria", es decir, si apagas el motor con el clima encendido, al arrancarlo vuelve a estar encendido. Has probado a ponerlo en OFF antes de apagar el motor? En el mio por lo menos funciona así. Responder
Vrod Publicado 27 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2006 Bueno, creo que el clima tiene "memoria", es decir, si apagas el motor con el clima encendido, al arrancarlo vuelve a estar encendido.Has probado a ponerlo en OFF antes de apagar el motor? En el mio por lo menos funciona así. Si claro , lo apago cada vez que está arrancado el motor , pero siempre se activa para la proxima vez ... y supongo que para ponerlo en OFF como no tiene tecla propiamente para ello le doy al - hasta desconectarlo o hay otra forma ..? Responder
trotacaminos Publicado 27 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2006 El climatizador automático está pensado para ir a la temperatura que lo regules. En invierno puedes ponerlo en ECO para evitar que el compresor se ponga en marcha. Esto es efectivo con temperaturas exteriores bajas. Al apagar el motor no te ocupas de él. Al ponerlo en marcha, el coche desconecta automáticamente los circuitos elétricos hasta que arranca el motor, y luego se conecta solo. Normalmente se lleva siempre puesto y tu varias la temperatura que quieres. No está pensado para usarlo como un aire acondicionado, que cuando tengo calor lo pongo y cuando mi mujer tiene frio, lo quito. Saludos Responder
Vrod Publicado 30 de Octubre del 2006 Autor Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2006 El climatizador automático está pensado para ir a la temperatura que lo regules. En invierno puedes ponerlo en ECO para evitar que el compresor se ponga en marcha. Esto es efectivo con temperaturas exteriores bajas. Al apagar el motor no te ocupas de él. Al ponerlo en marcha, el coche desconecta automáticamente los circuitos elétricos hasta que arranca el motor, y luego se conecta solo. Normalmente se lleva siempre puesto y tu varias la temperatura que quieres. No está pensado para usarlo como un aire acondicionado, que cuando tengo calor lo pongo y cuando mi mujer tiene frio, lo quito Ah , muchas gracias , no lo sabía pero supongo que de esta forma tambien consume algo más y le resta algo de potencia . Sería interesante poder desactivarlo ,ya que no lo suelo utilizar ...., pero creo que en los codigos para el clima no hay nada de eso ... Saludos ... Responder
