Sé que había un tema sobre ello, aunque partía de ponerlo junto a los seguros, como en la original, pero no he sido capaz de encontrarlo en la búsqueda.
El caso es que ya he comprado el led, pero quisiera saber dónde conectarlo exactamente. El rojo a positivo y el amarillo al contacto, si no me equivoco. ¿Pero dé donde cojo el positivo y a qué parte del contacto exactamente? ¿Tengo que desarmar mucho?
Gracias
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=21328&st=0
Aquí está, si no tienes una alarma o bien pones un temporizador con un led normal o segun alguien comentó en el foro(yo nunca los he visto) existen unos leds que parpadean sólos al alimentarlos. Ese post es algo viejo yo sustituí hace unos meses los leds grandes por los que son la mitad de ese tamaño y así sobresalen un poco por el agujero, los agarré con una pequeña gota de superglue ya que al ser tan pequeños no servía lo del alambre sujetando por debajo, y tampoco son de muchas MCD's, son normales.
foto.
Gracias CaTFiSH, ahora le echo un vistazo. Yo, como creo que dijo alguien, he comprado el led intermitente que viene ya preparado, con resistencia y todo. La única duda es cómo conectarlo exactamente. A ver si mañana me pongo y soy capaz...
Edito: creo que había un tema más reciente que este
Editado por Tinuco
Venga, decidme algo, que lo quiero hacer esta tarde... :( Editado por Tinuco
Si parpadea solo necesitas como bien dices 12V fijos y 12V de contacto en la otra patilla. ¿De donde sacarlos? Pues de la caja de fusibles. ¿un sitio más cerca? no creo que en la puerta haya toma de 12V o de contacto, puede que la haya en la caja de conexiones de la puerta, pero en cualquier caso queda al lado de la caja de fusibles.
Si lo haces por la caja de fusibles tendrás que desmontar los tapizados de las puertas, la guantera, el panel que hay debajo del volante, y quizas la radio sacarla para pasar el cable por esa zona. Luego para pasarlo entre el habitaculo y las puertas hay que pasarlo por dentro de la goma de unión.
Perdón perdón, vaya cagada, pensé que lo había dicho. Quiero ponerlo en uno de los botones junto al ESP. La mayor duda como decía, es cómo conectarlo al contacto
yo antes lo tenía así, yo tomaría desde la caja de fusibles, sin embargo en esa zona tienes los 12V de contacto y fijos en la radio, podría poner los cables desde ahí hasta el boton sin tener que desmontar nada más que la radio y la botonera de encima.
Dependerá de la radio y de si tienes correcto lo de tener 12V de contacto en la radio, en algunos A3 falta ese cable :notworthy:
Si en la radio no tienes el cable de contacto (15) lo puedes sacar de el mando de luces, es un cable negro pero compruebalo antes.
para sacar el mando por si no sabes, con cuidado.
undes el boton hacia dentro,giras a la derecha, veras que antes de llegar al medio hace tope , entonces estira hacia fuera. es muy facil y no hace falta herramienta.
UN Saludo
