Rafag Publicado 29 de Octubre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2006 Al colocar kit xenon en ventos 2.5 año 2006 luces se cotan aparecen avisos en tablero esto se debe a que el modulo no reconoce el consumo del kit xenon lo he resuelto instalando condensador y resistencias. Pero la pregunta es Se puede mediante software cambiar algun codigo para que lo reconozca, tengo entendido que para Audi si esta la posibilidad, tambien me gustaria saberla. Gracias a todos. Rafael. Responder
pas-pas Publicado 2 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2006 Al colocar kit xenon en ventos 2.5 año 2006 luces se cotan aparecen avisos en tablero esto se debe a que el modulo no reconoce el consumo del kit xenon lo he resuelto instalando condensador y resistencias. Pero la pregunta es Se puede mediante software cambiar algun codigo para que lo reconozca, tengo entendido que para Audi si esta la posibilidad, tambien me gustaria saberla. Gracias a todos. Rafael. Si es del año 2006 muy posiblemente vaya por CANBUS. Lo que tienes que hacer es entrar en el módulo 09 Central Electronics y modificar en la codificación larga del módulo para que entienda que tienes instalado xenon original. La opción es algo así como "xenon without shutter" Lo que te ocurre es que la suma de consumos de cortas halógenas (55w) más largas (55w) establecido en la centralita no corresponde con los consumos reales al poner el kit de xenon (35w). Por lo tanto, la centralita entiende que hay una bombilla fundida y para evitar posibles derivaciones, corta el suministro al circuito de luz (cada faro es un circuito independiente) Responder
Rafag Publicado 3 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2006 Muchas gracias por tu mensaje lo voy a probar y te cuento Rafael. Al colocar kit xenon en ventos 2.5 año 2006 luces se cotan aparecen avisos en tablero esto se debe a que el modulo no reconoce el consumo del kit xenon lo he resuelto instalando condensador y resistencias. Pero la pregunta es Se puede mediante software cambiar algun codigo para que lo reconozca, tengo entendido que para Audi si esta la posibilidad, tambien me gustaria saberla. Gracias a todos. Rafael. Si es del año 2006 muy posiblemente vaya por CANBUS. Lo que tienes que hacer es entrar en el módulo 09 Central Electronics y modificar en la codificación larga del módulo para que entienda que tienes instalado xenon original. La opción es algo así como "xenon without shutter" Lo que te ocurre es que la suma de consumos de cortas halógenas (55w) más largas (55w) establecido en la centralita no corresponde con los consumos reales al poner el kit de xenon (35w). Por lo tanto, la centralita entiende que hay una bombilla fundida y para evitar posibles derivaciones, corta el suministro al circuito de luz (cada faro es un circuito independiente) Responder
