joanlambe Publicado 27 de Diciembre del 2003 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2003 Tengo un a3 2.0 tdi modelo attracion y en las puertas trae reflectantes mi pregunta es si hay algun problema por ponerle los pilotos con luz que trae por ejemplo el ambiente o si por el contrario puedo tener algun problema electronico. gracias. Responder
the_hare Publicado 28 de Diciembre del 2003 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2003 Por ponerlos no creo que haya ningun problema. La cuestion si el cableado estara en la puerta o por lo contrario tendras tu hacer una toma de corriente con su correspondiente fusible que ademas tendras que conectar al sensor de presion de la puerta que detecta si esta esta abierta o cerrada. S2 Responder
