vankish Publicado 29 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2006 Wenas, estoy decidido a cambiarle el corazón a mi 90, por uno de desguace, que esté medianamente potable. La pregunta es sencilla. El motor de 2.2 y 2.3 son intercambiables? Me explico, SOLO el motor. Me interesaría mantener mi K-Jetronic en vez de montar todo el lío de transplante de inyeccion tb(de K a KE). Bueno, espero vuestra respuesta, ya que para comprarlo seria a finales de este mes y hacerlo en navidades. Necesito opiniones, las que estoy loco, tambien me valen, jejeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
recio Publicado 31 de Octubre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 31 de Octubre del 2006 Wenas, estoy decidido a cambiarle el corazón a mi 90, por uno de desguace, que esté medianamente potable. La pregunta es sencilla. El motor de 2.2 y 2.3 son intercambiables? Me explico, SOLO el motor. Me interesaría mantener mi K-Jetronic en vez de montar todo el lío de transplante de inyeccion tb(de K a KE). Bueno, espero vuestra respuesta, ya que para comprarlo seria a finales de este mes y hacerlo en navidades. Necesito opiniones, las que estoy loco, tambien me valen, jejeje Hola, ¿ de que motor partes? KV 2.2 y lo quieres cambiar por uno 2.3 ¿ cual ? KU, HX, NF,... seguramente no son intercambiables, ya no sólo cambia la inyección K - KE, sino también el diámetro de los cilindros, 81 - 82,5 .. Tienes que averiguar el modelo del motor antes de nada. Saludos, recio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vankish Publicado 1 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Noviembre del 2006 parto con un motor kv y kiero meterle solo l motor ng(2.3 y 10v).la inyección la mantendria(k-jetronic).gracias . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
recio Publicado 3 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2006 Hola vankish, los motores son parecidos, pero no iguales. El NG tiene 2309 ccm y el KV 2226. Sacar uno y meter otro bloque podrás, pero el encendido de uno y otro varían (15º frente a 18º) . También varía el colector de salida en el NG. Estos datos son de cabeza, no tengo certeza. Saludos, recio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vankish Publicado 3 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2006 yo seria cambiar motor, con sus colectores, encendido, etc Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Simon Publicado 4 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2006 (editado) yo seria cambiar motor, con sus colectores, encendido, etc Yo asi a primera vista entre un 2.3 y un 2.2 lo que mas problemas, creo puede dar, es el distribuidor del encendido que en el KV va bastante tumbado y en el NG mas recto aunque eso es lo de menos por que es a simple vista, no lo he desmontado....mi conclusion es abrir el KV y meterle los pistones y camisas del NG KV Diametro int cilindro 80,98 Carrera 86,4 Relacion de Compresion 10:1 presion de compresion 10 a 14 NG Diametro int cilindro 82,51 Carrera 86,4 Relacion de Compresion 10:1 presion de compresion 11 a 16 Con lo cual abria que cambiar las cabezas de los pistones y las camisas por que tienen mayor diametro y las valvulas yo creo que son las mismas en los 2 modelos(solo tengo los datos de las del NG) Las camisas no se si son calientes o humedas, que van echas en el bloque o son extraibles pero eso es no es muy dificil por que con llevarlo a rectificar ya esta Es una obra no muy barata pero tendria que andar bien con una buena puesta a punto y el motor iba a ganar unos caballos extra por que comprime algo mas la mezcla y a demas entra mas en los cilindros por que cubica un poco mas y luego un colector de escape "gordo" para que desaogue bien y listo Salu2 Editado 4 de Noviembre del 2006 por Simon Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vankish Publicado 5 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2006 Bueno, son camisas secas estos motores(creo que has dicho calientes). Segun el manual de taller del audi que tengo, es imposible hacer que un bloque de KV pueda pasar a cubicar el de un NG, por la simple razón de que el KV tiene de cotas: -origen 80.98 -1º Rep: 81.23 -2º Rep: 81.48 NG: -origen:82.51 -1º Rep: 82.76 -2º Rep: 83.01 Por lo que al pasar esa cota entrarías ya en una situacion de debilidad de material, con lo que se puede causar rotura. Creo que me voy a pillar todo el NG y listo, le pongo la inyección K y fuera. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Simon Publicado 5 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2006 (editado) Bueno, son camisas secas estos motores(creo que has dicho calientes). Segun el manual de taller del audi que tengo, es imposible hacer que un bloque de KV pueda pasar a cubicar el de un NG, por la simple razón de que el KV tiene de cotas:-origen 80.98 -1º Rep: 81.23 -2º Rep: 81.48 NG: -origen:82.51 -1º Rep: 82.76 -2º Rep: 83.01 Por lo que al pasar esa cota entrarías ya en una situacion de debilidad de material, con lo que se puede causar rotura. Creo que me voy a pillar todo el NG y listo, le pongo la inyección K y fuera. A sido un pequeño error.......aunque yo creo que es el mismo bloque por que estamos hablando de 2mm(que no es poco) en camisas de un audi de los '90 que tendra material de sobra.... pero como no lo he desmontado ninguno de los dos pues me lavo las manos y me pillaria el motor entero Si lo haces pues comentame algo, que se fijo que va andar mas que con centralita si esta bien a punto Salu2 P.D:por cuanto consigues el motor si no te da mas Editado 5 de Noviembre del 2006 por Simon Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vankish Publicado 6 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2006 Hombre depende de como le piyes al tio del desguace y el desguace, yo ya tengo un amiguete en el desguace que me lo deja por 180€ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Simon Publicado 6 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2006 Hombre depende de como le piyes al tio del desguace y el desguace, yo ya tengo un amiguete en el desguace que me lo deja por 180€ :drool: Ta bien de precio, lo que te decia es que yo creo que las camisas del 2.2 te aguantarian rectificadas para meterle los pistones del 2.3 por que muchas veces sabe mas el que te lo va a rectificar con su experiencia que el libro... Ya contaras Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 6 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2006 YA NOS CONTARAS, que yo con tanta ref me he perdido :cry1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CeLrRaC Publicado 20 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2006 Fuaaa pues es muy interesante lo que quieres hacer eh? Si te decides a hacer algo, ya nos contarás! Saludos ^^ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
