el coche no frena nada de nada .
antes frenaba como un fiera pero desde que le cambie el likido de frenos.... pffff...
no me salta ni el abs , ni se bloquean las ruedas ni nada.
no se que hacer y a que puede ser debido y el likido esta hasta arriba , nuevo y purgado
Hola, sólo le has cambiado el líquido o algo más? Me refiero a pastillas, discos...
Si sólo has cambiado el líquido quizás sea porque tiene aire y por eso no hace presión en el sistema como para bloquear aunque eso lo notarías en el pedal y no dices nada.
Vuelve y nos cuentas.
Xavi
Xavi
solo el likido de frenos , pq el mecanico me dijo que las pastillas y los discos estaban bien.
purgamos todo el circuito muy muy meticulosamente y le quitamos todas las burbujas de aire.
no se la verdad pq lexes no frena nada.
Es raro por lo que cuentas pero, desde luego, tienes todos los íntomas de tner burbujas de aire en el circuito. No hace mucho hubo otro forero que tuve exactamente el mismo síntoma y...¿sabes cual fue la causa.....? ;)
Vuelve al teller y hacedle un purgado más meticulosamente.
SALUDOS
Es raro por lo que cuentas pero, desde luego, tienes todos los íntomas de tner burbujas de aire en el circuito. No hace mucho hubo otro forero que tuve exactamente el mismo síntoma y...¿sabes cual fue la causa.....? :flwrs:
SALUDOS
es la 2ª vez que me lo purgan en el taller. ;) <_< y yo personalmente estube pisando el pedal que poco mas y lo parto xdd
no se que voy hacer
no se que voy hacer
Ir a otro taller?????? ;) <_< :flwrs: :cry1: Ese truco suele funcionar, en serio ^_^:
Editado por chirrito
Tiene toda la pinta de tener aire pero la bomba. Necesita un ajuste básico, pero si no sabes hacerlo, es muy deklicado, corres el riesgo si no lo haces bien de dejar frenada alguna o todas las ruedas. Acude a un conce o alguien que maneje bien el VAG.
Saludos y suerte.
P.D. dejaron que cogiera aire la bomba por no ir rellenando de liquido a tiempo el depósito mientras lo cambiabas por las pinzas :clap1:
  • 4 meses más tarde...
Saludos y suerte.
P.D. dejaron que cogiera aire la bomba por no ir rellenando de liquido a tiempo el depósito mientras lo cambiabas por las pinzas :crying_anim:
Como bien dice Aduanero... asi es como se cambia el liquido de freno ...
Aire y no hay mas...
