  • Respuestas 32
Yo tengo un A4 del 96 gasolina que hace lo mismo.
A mi siempre me lo hace en frío y generalmente una sola vez (cuando salgo un poquito acelerado y suelto un poco el acelerador), justo ahí me pega el tirón.
Podéis descartar ya la idea del embrague que falla porque yo mismo se lo he cambiado hace 7000 km (hice el pack completo: maza de embrague, cojinete de empuje y disco de embrague).
Por otro lado le he pasado el VagCom y no tiene ningún fallo aparente, pero si acaso se lo paso de nuevo y contrastamos..
Haced lo mismo que yo, poned lo que sabeis que podeis descartar con seguridad para ver si damos con la solución para todos.
gracias por el comentario,
ya vamos olvidando entonces problema del embrague...
Buenas a todos. ¡ Y yo que pensaba que esto solo le pasaba a mi a4 tdi 90 cv del año 96 !. Justo he puesto un post en el foro a4 hace un rato. Bueno os cuento. A mi a4 le cambiaron el embrague hace unos 10.00 km aproximadamente. Y desde este verano le noto que al salir la primera vez y no siempre. Da unos pequeños tirones. Despues todo va perfecto durante todo el día. Ya estoy bastante mosqueado. En el taller me han dicho que no es normal que lo haga en frio y luego valla perfecto. Esto debe ser algun problema general por lo que veo <_< .-
Editado por a4ml
Pues no se si será exactamente lo mismo pero a mi coche cuando llueve o hace mucha humedad la primera vez que lo arranco en el dia tambien me da algun tironcillo en marchas cortas.Esto desaparece tras andar el primer kilometro y cuando el motor coge temperatura va perfecto.Es un tdi 170 cv y he oido que puede ser del acelerador electronico o que incluso se arregla con una silicona dielectrica que se hecha en los cocnectores electricos del coche.No es un tema que me preocupe demasiado,pero es verdad que nos pasa a varios.En fin,lo que tengo muy claro es que la humedad ambiental influye notablemente.Salu2
hola, ya le he pasado el vagcom y estoy flipando el monton de errores q tengo, posteo pero no se si servira de algo, saludos
Address 01: Engine
Part No: 03G 906 016 G
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 5334
Coding: 0000072
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
P3103 - 000 - -
17075 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND
P0691 - 000 - -
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 000 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Part No: 1K0 907 379 D
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0055942
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC
Part No: 8P0 820 043 A
Component: KlimavollautomatH11 0130
1 Fault Found
01336 - Data Bus for Comfort System
014 - Defective - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.
Part No: 8P0 907 279 A
Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
Coding: A78ADF0082141000000000000000000000
Shop #: WSC 00000
Part No: 8P1 955 119
Component: Wischer WWS Audi350 0130
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 16: Steering wheel
Part No: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 009 0030
Coding: 0000012
Shop #: WSC 06435
Address 17: Instruments
Part No: 8P0 920 930 F
Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0080
Coding: 0004003
Shop #: WSC 45624
Address 19: CAN Gateway
Part No: 1K0 907 530 B
Component: Gateway H08 0090
Coding: 7D0F0B02070100
Shop #: WSC 64157
2 Faults Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Address 25: Immobilizer
Address 37: Navigation
Part No: 4B0 035 192 P
Component: RNS-E BASIC EU H49 X---
Coding: 0205111
Shop #: WSC 33375
10 Faults Found
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
011 - Open Circuit - Intermittent
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
00625 - Vehicle Speed Signal
00852 - Loudspeaker(s); Front
006 - Short to Plus - Intermittent
00857 - CD Changer Unit (R41)
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
008 - Implausible Signal - Intermittent
01305 - Databus for Infotainment
02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Address 42: Door Elect, Driver
Part No: 8P0 959 801 A
Component: Tuersteuerger. H10 0010
Coding: 0000120
Shop #: WSC 06435
Address 44: Steering Assist
Part No: 1K1 909 143 L
Component: EPS_ZFLS Kl.7 0402
Address 46: Central Conv.
Part No: 8P0 959 433
Component: KSG H02 0040
Coding: 008800186D288505484AC67000
Shop #: WSC 06435
Part No: 1K0 951 605 A
Component: LIN BACKUP HORN H01 1201
Part No: 1K0 907 719
Component: Neigungssensor 002 0002
Part No: 8P0 951 177
Component: Innenraumueberw.H01 0010
1 Fault Found
Address 47: Sound System
Part No: 8P3 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100
2 Faults Found
00422 - Right Rear DSP Midrange Speaker (R106)
011 - Open Circuit
00421 - Left Rear DSP Midrange Speaker (R105)
011 - Open Circuit
Address 52: Door Elect, Pass.
Part No: 8P0 959 802 A
Coding: 0000120
Shop #: WSC 06435
Address 55: Xenon Range
Part No: 8P0 907 357 A
Component: Dynamische LWR H01 0010
Coding: 0000001
Shop #: WSC 06435
Address 56: Radio
Coding: 0205111
Shop #: WSC 33375
10 Faults Found
011 - Open Circuit
011 - Open Circuit
Address 7D: Aux. Heat
Part No: 1K0 963 235 C
Component: PTC-Element 0404
End ------------------------------------------
