Me han dado el cochecito hace una semana y he probado desde el volante multifunción cambiar de Radio a CD y no me lo hace, presiono sobre el boton MODE y me aparece mensaje en el FIS "NO FUNCTION"
Aunque a continuación aparece el nombre de la emisora o el título de la canción si está con el CD.
No se si debería cambiar de modo radio a modo CD??? :) Sería lo normal no?
No lo tengo instalado para utilizar telefono ni navegador,ni TV.
Otro problema más con la radio encendida se corta un poco el sonido como medio segundo, a lo mejor en 3 minutos no me pasa pero hay veces que si me pasa con algo mas de frecuencia, es muy poco pero si es perceptible, es normal?
Aún no siendo normal es dificil de detectar porque ocurre muy pocas veces,
como con los CD's no me ocurre esto, he pensado que podría ser de la antena o algun ajuste de la radio.
Os a pasado alguna vez esto?? Sabeis de que puede ser? ;)
Hola elpollo,
respecto al volante multifunción es normal, a mi me lo comento el comercial, solo funciona para avanzar y retroceder canciones en los CD y subir y bajar emisoras, a parte del volumen. Los otros dos botones no hacen nada.
Con el tema de que se te corta, yo lo que he visto es que cuando pierde potencia de la señal de radio y se va el RDS mete un pitido y se corta durante un segundo.
Espero haberte podido ayudar. Un saludo.
Los dos botones del volante multifunción son para determinadas funciones del teléfono. El botón MODE sirve para conmutar en la parte superior del FIS entre la agenda del teléfono (que desplazas y seleccionas con el rodillo izquierdo) y la información de radio, CD, MP3... El otro botón sirve para activar el control de voz (seleccionar nombre, rellamada, marcación por voz diciendo el número...)
Lo he comentado al comercial y me ha dicho que es normal y que antes ocurría más, alguien le ocurre esto con el coche recien entregado o en este año soy el único a quien le ocurre???? :lol2::p:lol2:
Es por darle el toque al comercial, incluso hoy me ha pasado que ha cambiado una vez de emisora estando en los "Cuarenta" filipa... :lol2:
A ver si alguien me cuenta algo ando aturdido :lol2:
Lo he comentado al comercial y me ha dicho que es normal y que antes ocurría más, alguien le ocurre esto con el coche recien entregado o en este año soy el único a quien le ocurre???? ;):):)
Es por darle el toque al comercial, incluso hoy me ha pasado que ha cambiado una vez de emisora estando en los "Cuarenta" filipa... :(
A ver si alguien me cuenta algo ando aturdido :)
Es sencillo, el RDS busca automáticamente emisoras de la misma cadena con mayor potencia de emisión que la que llevas sintonizada, cada vez que hace eso se produce un corte. Si desactivas el RDS (simplemente pulsa el botón), verás que no se vuelve a producir, aunque pierdes el nombre de la emisora en fis y radio.
Esto ocurre en la mayoría de las radios de serie en vehículos en el mercado :D
Lo he comentado al comercial y me ha dicho que es normal y que antes ocurría más, alguien le ocurre esto con el coche recien entregado o en este año soy el único a quien le ocurre???? :p:p:flwrs:
Es por darle el toque al comercial, incluso hoy me ha pasado que ha cambiado una vez de emisora estando en los "Cuarenta" filipa... :)
A ver si alguien me cuenta algo ando aturdido :huh:
Esto ocurre en la mayoría de las radios de serie en vehículos en el mercado :kss1:
alguien tiene conectado al volante algun manos libres que no sea el original de audi,si lo tiene haber si me lo puede decir,para comprarlo.gracias
