RomuloTDI Publicado 13 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2006 (editado) pues no hay ofensa...jajajajajajaja llevo un k&n y lo llevo limpisimo. Y el de gasoil??? Si eso no funciona, haz como yo: Primero prueba a darle gas a fondo durante unos segundos en parado y con el motor caliente, pero cuando digo gas a fondo digo gas a fondo nada de mariconadas, metele el hierro hasta el chasis, sin miedo que no rompe garantizado por mi, eso es mano de santo. Segundo, si no funciona lo anterior, vete sin filtro a la ITV, se lo sacas justo cuando la tengas que pasar, y pasala y despues le pones el filtro. Tercero, si no quieres hacer lo segundo buscata un meca de confianza que te pase la ITV, es lo que hacia yo hasta el año pasado y siempre pasaba. Cuarto, si todo esto no te funciona, tira con el coche y compra una bicicleta que te saldra mas economica. Editado 13 de Noviembre del 2006 por RomuloTDI Responder
goolfo Publicado 14 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2006 gracias a todos,de filtros perfecto,tiene caidas de potencia en las subidas y de unos dias a esta parte le saco las tripas hasta aparcando pero sige igual.tira aceite en cantidad por el bloque Responder
RomuloTDI Publicado 14 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2006 gracias a todos,de filtros perfecto,tiene caidas de potencia en las subidas y de unos dias a esta parte le saco las tripas hasta aparcando pero sige igual.tira aceite en cantidad por el bloque Que kilometros tiene??? porque eso de que tire aceite por el bloque..... ummm mala cosa. Responder
