fraktaldj Publicado 1 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2006 bueno, partiendo de que mi coche no traia cierre con mando de serie, le he comprado unas mandos que traen un cable e salida que se llama confot noseque, lo cual sigmnifica que vienen preparados para ser compatibles con el cierre confort, la historia es que no tengo activada la funcion de bajar y subir las ventanillas, y en la codificacion del cierre solo me aparece 00032, lo que quiere decir que solo tengo activado lo de los cierres automaticos, el tema viene cuando queiro recodificar el cierre con la direccion +08192 para indicarle que tengo mando a distancia y con +00064 para activar el cirre de las ventanillas, pero no me guarda ningun valor, osea que todo lo que le sume o le reste no lo graba, en cambio si le dejo a 00000 si me lo guarda y si le vuelvo a sumar los 32 tambien, me he fijado en esta tabla y no me guarda ninguna codificacion (el mando funciona perfectamente) Coding number (Bsp.): 04142 the basis coding is 00000. +00001 - Rear flap unblocking +00002 - Warningflash on activation of the DWA +00004 - Safety central bolting device (SPS) +00008 - theft alarm system (DWA) activate +00016 - Semiautomatic verdeck +00032 - Autom. Lock off approx.. 15 km/h +00064 - Comfort latches open over the radio remote maintenance +00128 - Right steering wheel +00256 - Rear flap logic (DWA) +00512 - warning flashing in the case of latches over the radio remote maintenance +01024 - Closing horns (short clay/tone over DWA horn) of +02048 - window lifters the USA logic +04096 - Warningflash in the case of opening over the radio remote maintenance +08192 - Radio remote maintenance activate Alguien sabe a que es devido? pd: el mando es este: Manod a distancia. Responder
pelayo_astur Publicado 1 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2006 hola en primer lugar por si no lo haces correctamente para subir las ventanillas o bajarlas hay que mantener pulsado el botón de abrir o cerrar,según quieras subirlas o bajarlas....si eso lo haces correctamente,esa es una función del mando que has comprado,no lo puedes activar por soft coding ya que el coche no traía mando.Imagino que en el manual del mando te traerá alguna información al respecto. un saludo. Responder
fraktaldj Publicado 1 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2006 pero la historia esque mi coche si trae esa funcion porque si lo hago desde la cerradura con la llave si me bajan y suben las ventanillas. Saludos Responder
