dok Publicado 2 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2006 Hola a todos de nuevo Tengo una duda respecto al encendido automático de luces. Tengo el A4 B6 y cuando le pongo las luces en automático nada más girar la llave de contacto las luces se encienden si es de noche. Por tanto, en este caso que debo hacer, ¿apagar las luces manualmente antes de girar completamente la llave y arrancar o puedo arrancar con las luces automáticas puestas?. Lo mismo me pasa con la radio. ¿Esto fastidia la batería? Por cierto, ya encargué mi kit de bienvenida de tratamiento del vehículo a guantera... espero ansioso su llegada, ya os contaré Un saludo Responder
trotacaminos Publicado 2 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2006 Hola a todos de nuevo Tengo una duda respecto al encendido automático de luces. Tengo el A4 B6 y cuando le pongo las luces en automático nada más girar la llave de contacto las luces se encienden si es de noche. Por tanto, en este caso que debo hacer, ¿apagar las luces manualmente antes de girar completamente la llave y arrancar o puedo arrancar con las luces automáticas puestas?. Lo mismo me pasa con la radio. ¿Esto fastidia la batería? Por cierto, ya encargué mi kit de bienvenida de tratamiento del vehículo a guantera... espero ansioso su llegada, ya os contaré Un saludo En mi coche, al dar el contacto se enciende la radio, climatizador,...etc. Al accionar el arranque se desconectan automáticamente hasta que el motor está en marcha que se vuelven a conectar. Mira a ver si en el tuyo al accionar el motor de arranque se apagan las luces o siguen encendidas. Responder
Mark Publicado 2 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2006 Dejalas en automatico siempre, de hecho es como debe ser. Sobre el tema de que se encienden con el contacto es lo normal, y no te preocupes que estan preparados para ello. De hecho en caso de que algo se fastidiara no seria la bateria, sino las propias bombillas supeditadas a fundirse pero como te digo, estan preparadas para ello. Saludos. Responder
urbam Publicado 2 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2006 yo tengo el b7 y me pasa lo mismo pero no se nota nada cuando arrancas, yo tengo xenon y no noto bajada de potencia al arrancar, ASI que estará preparada la batería para estas cosas Responder
dok Publicado 2 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2006 Pues me he fijado y no parece que se apagen cuando accione el contacto... no se no me fio mucho... porque en el manual audi dice que no se debería tener conectado cosas que consuman batería durante el arranque... Responder
guanterarefrigerada Publicado 2 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2006 Pues me he fijado y no parece que se apagen cuando accione el contacto... no se no me fio mucho... porque en el manual audi dice que no se debería tener conectado cosas que consuman batería durante el arranque... Si, si se apagan, al igual que el resto de accesorios conectados. No te preocupes al encender con estas cosas conectadas Otra cosa es que des el contacto..............y dejes pasar el tiempo con las luces encendidas, radio, clima, etc... sin accionar inmediatamente el arranque. Eso si que consume la bateria. Responder
