MORRISMAN Publicado 3 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2006 no se si os pasa pero al coche de vez en cuando da sobre 2000 vueltas hace primero como una pequeña retencion y despues empieza a tirar, sabeis por que? Responder
Miguel76 Publicado 4 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2006 no se si os pasa pero al coche de vez en cuando da sobre 2000 vueltas hace primero como una pequeña retencion y despues empieza a tirar, sabeis por que? A mi me pasa exactamente lo mismo, pero el caso es que no le preste mucha atencion, el caso es que lo hace cuando parece que va empezar a empujar con firmeza el turbo. A ver si nos podeis decir algo. Ciao Responder
Cocoroco Publicado 4 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2006 Puede que en el filtro del gasoil tengas CHAPAPOTE Responder
ElAngelIvan Publicado 4 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2006 no se si os pasa pero al coche de vez en cuando da sobre 2000 vueltas hace primero como una pequeña retencion y despues empieza a tirar, sabeis por que? Me venia pasando lo mismo desde los 20000 kms mas o menos. Era justo como tu lo expresas. En la revisión de los 30.000 se lo comenté al mecanico y me dijo que lo mirarían. Al retirar el coche me dijeron que lo habían estado probando y no habían notado nada raro. Se ve que lo probaron una vez hechos todos los cambios de filtros y aceite porque efectivamente ha dejado de hacerlo, lo cual me hace suponer que fuera el filtro de gasoil, que aunque no me lo cambiaron (dicen q es a los 60.000), sí que lo purgaron para extraer el agua condensado. Un saludo Responder
josmi Publicado 4 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2006 no se si os pasa pero al coche de vez en cuando da sobre 2000 vueltas hace primero como una pequeña retencion y despues empieza a tirar, sabeis por que? Creo que lo que comentas no debe preocuparte porque es normal. Tiene que ver con el Lag del turbo (creo que se llama así). Es el retardo con el que el turbo mete presión desde que tú pulsas el acelerador. En unos motores se nota más que en otros, yo tenía tu mismo coche y le pasaba exactamente lo mismo que describes, al principio me preocupé también. No le des importancia. Un saludo. Responder
