Pues eso, cada vez es más frecuente utilizar las luces de emergencia para avisar de una situación complicada y peligrosa, sobre todo en autovías y carreteras muy transitadas.
Dicho botón es, casi siempre, colocado en lugares de dificil acceso y fuera de un alcance seguro...
Porqué no se colocan en lugares mucho más correctos? :p
Prueba a darlo en un Ibiza del 95, en un Fordfi del 90, en un Escort, en un VW Golf III.
Es imposible. Esta entre el volante y el cuadro.
Si lo quieres hacer rapido lo q t puede pasar es q t hagas un nudo entre las manos y el volante :clap1:
En el Citroën C3 (es el único caso que conozco) cuando das un frenazo brusco se conecta automáticamente.
Creo que en los audi`s también se puede poner o activar con el vag-com.
Si alguién nos lo aclara.
pues seria muy interesante........
De todas maneras, en el A4 esta bastante accesible, y en el A6 tambien
Editado por luisppp
En el C1, C2, C3 , Xsara, C5, C6 y C8 también.. :p
Se denomina frenada de emergencia, sólo ocurre en los casos en que la velocidad se ve bruscamente disminuida..
Ya sabéis, no te imaginas lo que Citroën puede hacer por ti... :huh:
Ah, y completamente de serie, sin tener que apoquinar un sólo chavo.. :laugh:
En el C1, C2, C3 , Xsara, C5, C6 y C8 también.. :rolleyes:
Ya sabéis, no te imaginas lo que Citroën puede hacer por ti... :ywn:
Ah, y completamente de serie, sin tener que apoquinar un sólo chavo.. :p
y el c4 tambien
En el C1, C2, C3 , Xsara, C5, C6 y C8 también.. :clap1:
Ya sabéis, no te imaginas lo que Citroën puede hacer por ti... :roll1:
Ah, y completamente de serie, sin tener que apoquinar un sólo chavo.. :roll1:
y el c4 tambien
Si, también, pasa que se me olvidó.. :flwrs:
En los "Laguna" también lo tienen.
El problema está (para mi) que ante un frenazo de emergencia, típica retención en carretera, lo primero es frenar para no comerte al de delante. Lo segundo es avisar al de atrás, para que no meta nuestro coche en el maletero del de delante, pero.......... con los nervios del "frenazo" no te da tiempo o avisas tarde.
De todas formas, yo creo que en los audi están muy bién situados.
En mi anterior coche (ford orion), lo tenía entre el volante y el vellocímetro, y claro, para pulsarlo tenias que meter la mano por dentro del volante, con el peligro que llevaba si tenías que girar el volante, claro.
Un pregunta sobre los warning:
Cuando lo dejo en doble fila (para sacar dinero, por ejemplo) le pongo los warning.
Bien, pues cuando vuelvo al coche, arranco, meto primera y salgo, HAY VECES QUE ME QUITA LOS WARNING AUTOMATICAMENTE :bsh1: .
En el fondo lo veo muy útil, pero me gustaría saber si es así como lo tiene que hacer o simplemente falla de vez en cuando y me los quita.
Gracias a todos!!!
