antonio,muchas gracias por el dibujo,solo hay un problema..el silencioso final en mis dos tubos esta soldado el pre silencioso y el silencioso es todo una misma pieza por lo que tengo que cortar o sustituir todo,osea hasta la pieza 6 que es la que tiene diferente diametro,donde puedo pedir la pieza?y otra pregunta..el presilencioso es igual en los 2 tubos»?
gracias
gracias
Lo que no aparece repetido o lleva el mismo nº es que es igual en ambos casos.
Si te as fijado tienes todas las referencias, vas a recambios de cualquier conce y te la consiguen sin problemas, aunque no tuvieras la referencia te la buscan ellos en el ordenador.
gracias
ok,hasta ahi de acuerdo el problema es que mi tubo de escape tanto el de una salida a la otra es una sola pieza desde el precilencioso hasta el final osae donde esta la abrazadera 5 en mis tubos es una sola pieza,osea que si quiero cambiar el silencioso final tendria que cortar y unir con la abrazadera
