Peña Publicado 5 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2006 Buenas foreros! Ayer me pasó una cosa muy extraña y que no tengo ni la más minima explicación para saber por que ha pasado. Estaba aparcando el coche en el garaje, haciendo las maniobras y tal... y de repente empiezo a escuchar un zumbido y me acojoné jaja. Pues resulta que despues de indagar, encontre que era del boton de los warning y que al apretarlo (funcionan los intermitentes) se quitaba el ruido y los apagaba y empeza el maldito ruido otra vez. El caso es que solo suena cuando le llega la corriente, al poner el contacto. También al poner cualquier intermitente lateral, se quita el ruido y luego vueve a sonar. Aunque de vez en cuando se atenua o se quita el ruido y al rato otra vez a sonar. Probé quitando el fusible que tiene asociado y nada, sigue sonando, estoy loco y no se de donde puede ser!!! Os agradeceria que me hacharaís una mano, o también orientarme sobre que puede ser Muchas gracias de antemano y saludos!! Responder
xermy Publicado 6 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2006 Puede ser el relé, que este tocado ya y se agarre o no se... mas que nada xq lo unico que hay detras del warning es el relé, te diria que probaras a cambiarlo, pero si luego no es de eso... Un saludo Responder
fitille Publicado 6 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2006 Puede ser el relé, que este tocado ya y se agarre o no se... mas que nada xq lo unico que hay detras del warning es el relé, te diria que probaras a cambiarlo, pero si luego no es de eso... Un saludo Buenas: Es el relé que se está muriendo, cambialo... S2 Responder
nachoa4 Publicado 6 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2006 Es el relé fijo, yo tuve que cambiar 2 en su día Responder
chirrito Publicado 6 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2006 Para que te quedes más tranquilo es un fallo común en los restyling de los A3. Es más, te pongo el pantallazo de la "circular de la marca" SALUDOS Responder
Peña Publicado 6 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2006 Chirrito muchas gracias, pero decirte que el mio es del los ultimos que salieron antes del restyling. De todas formas, intentaré desmontarlo (aunque no se ) y cogeré el relé para comprar uno nuevo Responder
chirrito Publicado 6 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2006 A ver si esto te sirve Para desmontar el revestimiento en los A3 I, creo recordar que, si quitas la radio, ves los dos tornillos (uno a cada lado del agujero. Creo que tienes otro en el cenicero. Con eso queda suelto el panel central. SALUDOS Responder
