JAS_A4 Publicado 6 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2006 Hola chic@s, gracias por leer este mensaje. Veréis, se me encendió una alerta para decirme que se había fundido la luz de posición delantera izquierda. Hasta aquí, genial! Qué coche más listo!!! El problema vino cuando eché mano a la caja de repuesto y al destornillador y levanté el capó para cambiarla...NO HABIA POR DONDE METERLE MANO ¿Alguien puede decirme cómo cambio una simple bombillita (llevo Bi-xenon)? ¿Hay que llevarlo al taller para esto? ¿Tenéis algún plano-guía de cómo desmontar el faro? No comprendo, debo estar espeso esta mañana Gracias por todo. Responder
a4quattro Publicado 6 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2006 Utiliza la búsqueda, hay mucha información por el foro. De todos modos, y en resumen, hay que desmontar el faro utilizando una llave larga con punta Torx-30. Hay que sacar los dos tornillos frontales y aflojar (no sacar), los dos tornillos traseros del faro. Sacas el faro, abres la tapa, cambias la bombilla y vuelves a montar. Al tener xenon, mucho cuidado con las descargas. Responder
JAS_A4 Publicado 6 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2006 Hay que sacar los dos tornillos frontales y aflojar (no sacar), los dos tornillos traseros del faro. Gracias a4quattro. Llegué a desmontar los dos tornillos de arriba, pero al ver que no salía el faro lo volví a dejar como estaba. Buscaré los dos tornillos traseros del faro que dices de aflojar a ver si los veo. Sólo recuerdo de uno pero no me atreví a tocarlo por si las moscas. Por cierto, gracias por el consejo sobre las descargas del xenon, con lo manazas que soy, seguro que me electrocuto. Responder
Ekirne Publicado 6 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2006 Para la luz de posicion delantera no hay que desmontar el faro, mira detras del faro y veras el conector de la luz de posición aparte de la del xenon, es como abrir una tapa y sacar el porta bombilla. Saludos. Responder
Mark Publicado 6 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2006 Para la luz de posicion delantera no hay que desmontar el faro, mira detras del faro y veras el conector de la luz de posición aparte de la del xenon, es como abrir una tapa y sacar el porta bombilla. Saludos. ASI es... Saludos. Responder
nachoa4 Publicado 9 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2006 Hace unos días me paso lo mismo y al final tuve que ir al Servicio Oficial, estuvo intentando cambiarla sin desmontar el faro, pero al final lo tuvieron que desmontar, la broma 9 €, pero por lo menos no me cobraron mano de obra. (la bombilla no suele costar más de 1€ Responder
Mark Publicado 10 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2006 Hace unos días me paso lo mismo y al final tuve que ir al Servicio Oficial, estuvo intentando cambiarla sin desmontar el faro, pero al final lo tuvieron que desmontar, la broma 9 €, pero por lo menos no me cobraron mano de obra. (la bombilla no suele costar más de 1€ Bien... no entiendo como en el conce, desmontat el faro.. es de pelicula !!! Por cierto, la bombilla, en Audi vale 8 Euros..... no 1 ... Saludos. Responder
