David Sea Publicado 7 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2006 Hola,haber si me podeis ayudar,solo necesito saber si lo puedo poner o no,de origen no lo lleva. He encontrado un NaviPlus RNS-D con la antena y CD de mapas,mi coche es un A4 S4 Avant B5 del 12/98,lo puedo montar asi tal cual..?? , o he de hacer remiendos de cableado..?? . Si es si,que lo puedo montar..,el cargador de CD que llevo de origen en el maletero,lo puedo seguir utilizando..?? <_< Es este,el de la foto. Gracias. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David Sea Publicado 7 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2006 Nadie...??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
villambrosa Publicado 7 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2006 Montar asi tal cual supongo que no, pero por lo que he visto por el foro no tendras problemas, en cuanto al cargador yo tambien tengo el navi y el cargador, aunque en la guantera Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gauchos4 Publicado 8 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2006 La foto es de un RNS-D para un A8. En todo caso debes poner el del A4 B5, que es igual pero con los bordes más anchos y las esquinas rectas. Poner un RNS-D en tu coche lo puedes poner, pero vas a tener que hacer muchas modificaciones en la consola central, no te compensa. Respecto al cargador: si lleva el mini ISO azul de 8 polos, vale, va directamente al navegador. Si el conector es redondo o rectangular hay que cambiarlo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David Sea Publicado 8 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2006 Montar asi tal cual supongo que no, pero por lo que he visto por el foro no tendras problemas, en cuanto al cargador yo tambien tengo el navi y el cargador, aunque en la guantera Si,varos comentarios he visto,pero no aclaran mi necesidad por no ser el mismo coche en cuestion. Saludos y gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David Sea Publicado 8 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2006 La foto es de un RNS-D para un A8. En todo caso debes poner el del A4 B5, que es igual pero con los bordes más anchos y las esquinas rectas. Poner un RNS-D en tu coche lo puedes poner, pero vas a tener que hacer muchas modificaciones en la consola central, no te compensa. Respecto al cargador: si lleva el mini ISO azul de 8 polos, vale, va directamente al navegador. Si el conector es redondo o rectangular hay que cambiarlo. Saludos. Lo de las modificaciones lo sé,pero no es lo que me preocupa,es mas mi quebradero de cabeza el tema de conecsiones con el cuadro y demas.. Si,llevo el mini iso de color azul. Gracias Saluods. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David Sea Publicado 8 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2006 La foto es de un RNS-D para un A8. En todo caso debes poner el del A4 B5, que es igual pero con los bordes más anchos y las esquinas rectas. Poner un RNS-D en tu coche lo puedes poner, pero vas a tener que hacer muchas modificaciones en la consola central, no te compensa. Respecto al cargador: si lleva el mini ISO azul de 8 polos, vale, va directamente al navegador. Si el conector es redondo o rectangular hay que cambiarlo. Saludos. Creo que al que te refieres es a este..?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gauchos4 Publicado 8 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2006 Si lo que te preocupa es el tema eléctrico, fácil. Este navegador lo puedes instalar hasta en una moto. Solo necesitas la antena GPS y el cable con la señal de impulsos (o la señal GALA). Si no la tienes, se saca del cuadro de instrumentos, es fácil. Lo único asegúrate que el navegador sea DX (los NO DX dan muchos problemas). Si tienes FIS de alta resolución y una unidad TMC podrás ver las indicaciones de navegación en el FIS. Si sigues con dudas, escribe exactamente lo que te preocupa. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David Sea Publicado 8 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2006 (editado) Si lo que te preocupa es el tema eléctrico, fácil. Este navegador lo puedes instalar hasta en una moto. Solo necesitas la antena GPS y el cable con la señal de impulsos (o la señal GALA). Si no la tienes, se saca del cuadro de instrumentos, es fácil. Lo único asegúrate que el navegador sea DX (los NO DX dan muchos problemas). Si tienes FIS de alta resolución y una unidad TMC podrás ver las indicaciones de navegación en el FIS. Si sigues con dudas, escribe exactamente lo que te preocupa. Saludos. Pero esas fotos que te he puesto son los que van en el mio,no??. El FIS de alta resolución cual es??. Pues en realidad las unicas dudas que tenia eran las del tema elctrico de conecsiones,entoces el unico cable que se ha de conectar es el GALA y ya esta...??,bueno ademas de los que salen del Concert... Gracias. Editado 8 de Noviembre del 2006 por David Sea Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gauchos4 Publicado 9 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2006 Hola. Sí, la foto puede ser del navegador que te corresponde. En cualquier caso debe tener la referencia 8D0 035 192 (para los A4 anteriores al 2001). Si no lo encontraras, puedes poner uno de A6: 4B0 035 192, las medidas son casi idénticas. Para que funcione: los dos conectores ISO que van a tu radio los quitas, los pones al navegador y el cable GALA (o el cable que lleve la señal de impulsos) lo conectas al PIN 5 del conector de 26 pines y ya está. No hay que hacer absolutamente nada más. El FIS es el cuadrado que va entre los relojes del cuadro. Si cuando abres la puerta te aparece el coche dibujado con la puerta abierta, el FIS es de alta resolución. En este caso, con un TMC puedes ver los pictogramas de navegación en el FIS. Normalmente nadie compra un TMC para esto. Solo navegador y ya está. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David Sea Publicado 9 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2006 (editado) Hola. Sí, la foto puede ser del navegador que te corresponde. En cualquier caso debe tener la referencia 8D0 035 192 (para los A4 anteriores al 2001). Si no lo encontraras, puedes poner uno de A6: 4B0 035 192, las medidas son casi idénticas. Para que funcione: los dos conectores ISO que van a tu radio los quitas, los pones al navegador y el cable GALA (o el cable que lleve la señal de impulsos) lo conectas al PIN 5 del conector de 26 pines y ya está. No hay que hacer absolutamente nada más. El FIS es el cuadrado que va entre los relojes del cuadro. Si cuando abres la puerta te aparece el coche dibujado con la puerta abierta, el FIS es de alta resolución. En este caso, con un TMC puedes ver los pictogramas de navegación en el FIS. Normalmente nadie compra un TMC para esto. Solo navegador y ya está. Saludos. Editado 9 de Noviembre del 2006 por David Sea Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David Sea Publicado 9 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2006 Si,es la referencia de el que me venden en Ebay. El famoso cable Gala, esta en el mazo de cables del Concert..??,si es ASI,sabes el color ??? El conector de 26 pins es el que está en el cuadro de instrumentos..?. Muchas gracias por todo,saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gauchos4 Publicado 9 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2006 El cable gala suele ser blanco y azul, aunque no siempre, sobre todo si alguien te ha hecho alguna instalación post-fábrica. El conector de 26 pines es el que está en la parte trasera del navegador, en medio (dos filas de 13 pines). Si tu radio tiene la función GALA (aumenta el volumen al aumentar la velocidad), la parte eléctrica la tienes chupada, ya te indicaré. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David Sea Publicado 9 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2006 El cable gala suele ser blanco y azul, aunque no siempre, sobre todo si alguien te ha hecho alguna instalación post-fábrica. El conector de 26 pines es el que está en la parte trasera del navegador, en medio (dos filas de 13 pines). Si tu radio tiene la función GALA (aumenta el volumen al aumentar la velocidad), la parte eléctrica la tienes chupada, ya te indicaré. Saludos. Ok,totalmente aclarado. Lo tengo controlado el cable GALA,actualmente llevo un Becker,y lleva el sistema ese,se sube automaticamente el volumen según velocidad,lo conecto en ese. Ya te comentaré cuando me llegue. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
