Buenas!
Un experto informático como yo (es decir, de todo menos experto informático) tiene problemas con su PC. Resulta que mi hermana (siempre según su versión) estaba grabando un CD cuando el Pc se le quedó colgado.
Al reiniciarlo, me sale ahora una pantalla azul que me dice "Unmountable_Boot_Volume".
Después me suelta una parrafada sobre que un software o Hardware no está funcionando biien y bla bla bla...
El caso es que me sale para iniciar windows a prueba de fallos, pero siempre sale después esa pantalla y se queda ahí.
Por cierto, abajo en la pantalla me sale "***STOP: 0x000000ED (0x81F83C98, 0xC00000032, 0x00000000, 0x00000000)
Y digo yo... qué es esto? :bsh1:
Buenas!
Pinta a que se te ha cascado el disco duro, pero podrían ser la tira de cosas, Controladora, memoria, procesador..
Prueba de arrancar la máquina con un CD de instalación del XP sin llegar a instalar. Si consigues arrancarlo ya lo sabes...
S2
Editado por fitille
¿puedes arrancar desde el modo, solo simbolo de sistema?
Si es asi prueba a hacer un check disk con el parametro -r,
A veces se soluciona si eso solo algo que se ha pirado.
Editado por Pititis
No creo que le arranque desde el disco duro porque no lo consigue montar, por eso le dice Unmountable_Boot_Volume...
S2
Buenas!
A ver, te pego un texto con la solución que puse en un foro de Win XP.
Esto se debe muy probablemente a que el archivo boot.ini está dañado o no está presente.
SOLUCION:
Reinicia el equipo usando el CD de instalacion de Windows XP (como si fueras a instalarlo)
Cuando termine de cargar los archivos, en la pantalla de Bienvenida de instalación presiona la tecla R
Ahora estarás en la consola de comandos
Ahí escribe: "chkdsk /p" (sin las comillas) y presiona la tecla Enter
Una vez finalice el anterior proceso, escribe "fixboot" (sin las comillas) y presiona Enter
Ahora te pide confirmar el procedimiento, presiona la tecla "S" y presiona Enter
Ahora para salir, escribe "exit" (sin las comillas) y presiona Enter
El sistema se reiniciará automaticamente.
Si por alguna razon esto no te funciona, puedes volver a reiniciar desde el CD de Windows XP, del mismo modo como anteriormente, y en esta ocasion escribes "chkdsk /r" (sin las comillas) y presiona Enter
Nota: con CHKDSK /R tardará mas tiempo que de la primera forma, pero será mas efectivo.
Si esto te ocurre muy a menudo, deberias cambiar el cable IDE del disco duro de uno de 40 pines a otro de 80 pines; ya que me ha ocurrido en varias ocasiones que esto era la causa.
Ya nos cuentas.
Igual es una tonteria lo que digo, pero mira si tienes el CD que estabais grabando todavia en el lector puede estar intentando arrancar desde el CD primero.
No es tanta chorrada lo que dices, pero si no bota de cd se va al disco duro y entonces si debería arrancar...
Tambien se puede configurar la bios para invertir el sentido de arranque con lo que entonces ya no hay tal problema...
S2
Editado por fitille
S2
Me temo que si se mete en la BIOS, ahora mismo no tendrá ni disco duro detectado.
S2
perdona, no me refería a que albernunez lo hiciera ahora, solo trataba de expicar el tema planteado por cascadeur...
S2
Genial, ahora al arrancar no me dice nada de nada... y el disco como si no lo hubiera metido...
Sólo sale un guioncito en el lado izquierdo que no me dice nada...
Dinos que procedimiento has seguido, para saber lo que pasa.
